Jak wyjac ramke radia SC202
Wyciagnalem radio SC202. Zostala ramka. Jak ja wyjac?
Po prostu ciagnac na chama? Co z kablem antenowym i kostka ISO?
Pozdro
> Witam
> Pozdro
po lewej i prawej stronie na przodzie ramki sa małe zagiecia, które trzymaja całą ramke, przynajmniej u mnie tak było, a jesli chodzi o kabel ant. i kostke iso to wyjmiesz je jak wyciagniesz ramkę... siedza na zatrzaskach wiec nie ma z tym duzego problemu
a o którą ramke chodzi? o ta metalowa obudowe w której sidzi radio?? tez nie wiem jak ja wyciągnąc, bo czasmi przy demontazu konsoli to mi ona przeszkadza z tymi kostkami/kablami...
no tak zrozumiałem ze chodzi o kieszeń na radio ! wiec opisałem jak ją wyjąć smile.gif
> Witam
> Pozdro
jeśli nie jest to półkieszeń, tj ma tylną ściankę, to tam jest śruba którą chyba da sie wykręcić po wyjęciu wyświetlacza
Kieszen ma tylna scianke. Po wykreceniu wyswietlacza nie widze zadnej sruby. w ogole nie widze zadnej sruby... Nigdzie, a ramka siedzi jak przyspawana... Kostka ISO jest na zatrzaski ktore mozna zwolnic, gniazdo anteny zdaje sie tez ma jakies zabezpieczenie, ale nie wiem jak do niego podejsc...
Niestety nie wykrecałęm sam tej kieszeni a tylko miałem ją w ręku. Śruba jest na środku tylnej ścianki w osi kieszeni. Trzeba po wyjęciu wyświetlaczea wsadzić lusterko i świecąc latarką zajrzeć do środka. Można spóbować wykręcić to na ślepo. A jak nie to niestety szykuje sie większa rozbiórka. Ja u siebie nie mam wcale kieszeni i radio jest tylko wsadzone w dziurę.
Masz ten tak jak ja.. kostke iso idzie wyciągnac bo jest na zatrzskach, ale antena siedzi jakby na stałe, nie mam pojecia jak ściągnąc ta obudowe, a przydało by się, bo chyba radio moze być bez niej?
zdjecie KLIK gdzie miałem zatrzaski w kieszeni, i nigdzie po za tymi nie było mocowania do kieszeni, a kabel od anteny o ile dobrze pamietam najpierw trzeba przesunać ku górze a potem wystrzelic z trzech zatrzasków podobnie jak kostke iso, dla tego , że jest on dodatkowo podtrzymany taką blaszką wycięta z kieszeni - skomplikowane- ale prawdziwe ...
