uszczelnienie pompy paliwa
mam pytanie bo ostatnio miałę mwyciek oleju z pod pomy kupiłem nowe uszczelki i założyłem. niestety pękła ta plastikowa podkładka pod pompe frown.gif nie skręcałe mocno a jest małe pęknicie i cieknie olej i tu moje pytanie jak to trzeba skęcić żeby było ok ?? wymieniał to ktoś ??
mam nowe uszczelki i tą podkładke.
> pod pompe nie skręcałe mocno a jest małe pęknicie i cieknie
Ja skręcałem na oko jak wymieniałem uszczelki (podstawkę też kupiłem o tym dalej), z tym że plastikową podstawkę zostawiłem, ale chyba prędzej czy pozniej ona pojdzie do wymiany bo mam delikatny wyciek oleju.
przy okazji w aucie mam biała podstawkę nieznacznie wyższa od tej ktorą kupiłem (czarną) to standard? czy wysokości powinny się zgadzać?
> zgadzać?
ja kupiłem czarną (taka jakaś ebonitowa) 5 zeta
i już wiem co mojemu dolegało !!
poprostu stary palastik pekł i jakiś "spec" smile.gif dokrecił go i pokrzywił tą nóżkę (co za cymbał) ale juz jest gitez i nic nie kapie smile.gif troche zabawy było ale dało się zrobić.
