Silniczek przedniej wycieraczki
Ostatnio ruszam z parkingu, sloneczny dzionek autko rozgrzane ze sie nie da dotknac...; ujechalem 200 metrow cos mi zapaskudzilo szybe; daje plynik, wlaczam wycieraczke i tu lipa. Dojechala do polowy szyby i sie zatrzymala. Po minutce zatrzymalem sie odgiolem ja i wrocila na swoje polozenie pierwotne.
Teraz pytanie czy przez minute mogl sie sfajczyc silnik - nie dymil ale czuc troszke bylo - ale minimalnie.
Czy normalne jest ze jest taki slabiutki ciag tej wycieraczki ? Czy u Was nie ma z tym problemu ?
Teraz jak mam czysta i sucha szybe to juz nie wyrabia.
Cos mam wrazenie sie jednak ktorys zwoj w silniczku przepalil....
S.
nie ale nie wytre jej do sucha bo sie zatrzymuje tzn jak jest goraca i poleje ja plynem to w jedna strone przejdzie ale juz nie wroci na swoje polozenie ... ogolnie jakas slaba jest albo tak guma sie trzyma szyby....
Skoro tak to prędzej z silniczkiem coś nie tak. Rozbierz, oczyść, przesmaruj i sprawdź czy się polepszyło.
I raczej się pospiesz. Ja zwlekałem prawie pół roku i skończyło się na wymianie silniczka na nowy. Zatarł się tak, że nie mógłem go ruszyć. Mimo, że później go smarowałem i nawet zaczął sam działać to za kilka tygodni znowu się zatarł i trzeba było go wymienić.
> Witam
> Pozdrawiam
> S.
Sprawdx połącznia elektryczne najpierw może gdzies nie ma stylu, a jeśli jest ok to oznacza że niestety silnik kaput co już nie raz się słyszało na forum :/
Mnie stanela raz na zawsze i sie okazalo, ze pekla obudowa a dokladnie nagwintowana jej czesc. Woda splywala i wszystko zardzewialo na tulejce. Musialem dorabiac sama koncowke na obudowe calego mechanizmu i teraz smiga. Radze szybko sprawdzic bo moze byc potem za pozno i wszystko szlag trafi...
> Witam
> Pozdrawiam
> S.
U mnie jest innego typu problem (?) wszystko ładnie chodzi, tylko z 2 miesiące temu tak dziwnie brzęczy, cos w stylu jak drapanie paznokciem po tablicy. Co jest grane ?
