Działający nawiew po wyłączeniu stacyjki i inne pytanie.
No własnie czy tak powinno być??
Jesli dobrze pamiętam jakiś czas temu tak nie miałem - po wylaczeniu stacyjki silniczek od nawiewu wyłączał sie.
Niestety wczoraj zostawiłem z przyzwyczajenia na 1-szym biegu i rozladowal sie akumulator.
Co może byc przyczyną działajacego nawiewu???
I inne pytanie - przy wiązce elektrycznej z tyłu koło lamp (sam. kombi) po obu stronach są takie końcówki jakby "napy" - do czego powinny być podłączone????
Nie żebym Cię straszył ale ja miałem podobnie przed tym jak padł mi "zamek" w stacyjce. Po wyłączeniu zapłonu powinn być słychać takie charakterystyczne "CYK" i wtedy zostaje odcięte zasilanie. U mnie przed awarią nie działało to wyłączanie i faktycznie wszszystko chodziło nawet po wyjęciu kluczyka ze stacyjki!! Sprawdź czy tylko nawiew Ci chodzi bez zapłonu czy inne elektryczne rzeczy też. Może gdzieś jakieś zwarcie..
