Prośba o pomoc - pływające obroty GAZ / BENZYNA
Poszukuję warsztatu w Warszawie (tylko nie ASO Opla) który jest w stanie ustalić przyczynę pływających obrotów na benzynie jak również na gazie. Problem występuje zawsze na zimnym silniku, natomiast po przejechaniu kilku kilometrów powoli pływanie obrotów maleje ale nie zawsze. Zauważyłem również że wyłączenie silnika z wyjęciem kluczyków ze stacyjki i ponowne uruchomienie silnika w wielu przypadkach pomaga.
Czyszczona była już przepustnica, wymieniany czujnik temperatury ale dalej jest to samo. Kolejny warsztat 3 z kolei proponuje mi w tej chwili wymianę silnika krokowego nie dając gwarancji że to pomoże.
ASTRA II 1.4
> Witam
> pomoże.
> ASTRA II 1.4
Miałem podobny problem, z tym, że objawiał się jedynie raz, po włączeniu silnika i przełączaniu benzyna / gaz / benzyna. Pomogła regulacja. Pozdro
zanim go wymienisz, o ile wymienisz, to wykrec go (2 torxy chyba 25) i wyczysc dokladnie gniazdo w ktore wchodzi i trzpien wszystko masz np tu ale sa chyba jeszcze dwa watki dla innych silnikow, szukaj na naszej stronce w dziale technika i potem napraw to sam ok.gif
Dzisiaj jeżdziłen na benzynie cały dzień i było lepiej. Zauważyłem jeszcze taką kwestię jak wyłączę silnik na benzynie to nastepnego dnia przy uruchamianiu silnika , oczywiście włączyło się ssanie ale pówrócił na benzynie do normalnych obrotów - minimalne wachnięcia. Natomiast jak wyłącze na gazie to następnego dnia rano na ssaniu obroty skaczą i na benzynie i w czasie jazdy na gazie.
