wężyk do spryskiwacza z tyłu Caravan -pilne
Pilnie potrzebuje wymienić, a w zasadzie ponownie zamontować spryskiwacz tylniej szyby. Jak kupiłem auto to było tylko ~20cm wężyka i to łączony w dwóch różnych średnicach. A na zbiorniku jest rurka termokurczliwa i dopiero wężyk gumowy. Ciągle lało się na buty pasażera grinser006.gif
Proszę o pomoc jaki powinien być tam wężyk i jakiej długości kupić?
Czy średnica 4mm będzie OK?
Czy wystarczy zwykły gumowy? Czy dać gumowy zbrojony?
z tego co doszedłem po strzępach to przedtem był puszczony nie podsufitką tylko po progu od strony pasażera.
Astra Classic Caravan 1,4 '00
witam...
Tez posiadam tak astre i mialem podobny problem tylko ze na łaczeniu przy ttylnej klapie.ja załozylem zwykly wężyk 5mm(80gr/1m).u mnie biegnie podsufitka a ile dokladnie potrzeba to najlepiej wziąsć jakąś taśme miernicza i sobie zmieżyć.
Kupiłem 5m o średnicy 4mm -jakoś będzie (dzięki za pomoc tym którzy chcieli coś poradzić - dzięki tomcioc )
Ale mam naprawdę problem ze zdjęciem dyszy spryskiwacza. Szarpałem, podważałem i niechce wyjść, a od spodu mie ma dojścia! Dysza wysuneła się jakieś 5mm i to wszystko, można za nią ciągnąć autko wink.gif a ona dalej już nie wychodzi.
Czy jest jakiś "patent" na wyciąganie dyszy?
Z tego co ludziska tu pisali, dysza jest jednorazowa i jej wyciągnięcie, a raczej wyrwanie z korzeniami grinser006.gif prowadzi do nienaturalnej śmierci jej zaczepów grinser006.gif
