Buczenie i stukanie w silniku
Po odpaleniu silnika i puszczeniu sprzęgła buczy, a gdy wciskam sprzęgło to przestaje. Wiem na 99 % że to stary olej i czeka mnie wymiana. Zamierzam wymienić na Mobilube1 SHC 75W90.
Chyba dobry będzie do mojej asterki, nie?
Druga sprawa to zaczeło coś stukać.
Dzisiaj przy odpaleniu i pracy silnika, oraz wciśniętym sprzęgle zaczęło stukać. Stukanie przyspiesza wraz z obrotami silnika i spada. Tak jakby cosik w silniku stukało. Wycisza sie stukanie gdy troche przejade ale nadal (cicho) słychać.
frown.gifOlej mam Castrol GTX3 protecion 15W-40, wymieniony miesiąc
temu. Co to może być?
Aha tak samo stuka przy zimnym jak i ciepłym silniku(przy rozruchu crazy.gif
Dzieków jakie wydaje Twoje auto nie slyszalem ale na 90 % uwazam ze wymiana oleju w skrzyni nie pomoze.
To co opisales to najczesciej przypomina padajace lozysko oporowe w skrzyni.
A z silnikiem nie mam pojecia co stuka moze to ze uzywasz oleju mineralnego a masz hydrauliczna kasacje luzow? Chyba ze nie masz grinser006.gif
Nikt nie wie?????
Dodam że kontrolka oleju mi sie nie pali.
Nie pali się też zadna inna.
Jestem załamany te autko mam dopiero nie całe 2 miechy pad.gifpad.giffurious.gif
> skrzyni.
Myślisz że problemem może być nowy mineralny olej?????
mama wymienić olej który kosztował mnie mase forsy???????
> kasacje luzów mam hydrauliczną
Widzisz aby trafnie ocenic co to stuka trzebaby posluchac. Ale z tego co ja sie orientuje nie zaleca sie olejow mineralnych do aut z hydrauliczna kasacja luzu zaworowego.
ale to raczej nie mialby nic wspolnego jezeli stukanie dochodzi z okolic skrzyni biegow lub jej polaczenia z silnikiem.
Auto, podobno jeździło już na mineralce, i stuki sie nie pojawiały
szlak mnie trafia chyba trafiłem na felerny egzemplarz, wiecznie coś.
Już poprostu wysiadam. Przesiąde sie na poloneza - przynajmniej on nie sprawial takich problemów, przez tyle lat nie było z nim żadnych klopotów frown.gif
Weź pod uwagę że 1) nie masz nowego autka 2) Polonez w tym wieku już raczej nie będzie jeździł grinser006.gif (nawet gdyby mógł to będzie zeżarty food.gif) 3) Co do masy kasy - mineralny to najtańszy olej 4) Nie załamuj się - nie sztuka podreperować samochód i oddać go komuś innemu. Co to za interes....?
Wiem wiem. Tak sobie marudze.
Jutro jade do mechanika i mi powie co jest.
Chciałem tylko zapytać czy może ktosik będzie wiedział co jest mojej niuni.
tym bardziej że olej spełnia normy dla tego opla i jest przez wiele osób używany. A pozatym ten olej to z górnej półki icon_rolleyes.gif
Mam takie pytanko.
Czy praca silnika (obroty) są tak ważne.
Wiem, że to głupie pytanie, ale juz normalnie padam
Ja jeżdze na obrotach między 1500 a 2500 obrotów.
Hamowanie silnikiem, i trzymanie stałych predkości.
Jazda na trasie to 100 - 110 km/g
w mieście 50-70 km/g
w mieście jeżdze na 3 lub 4 biegu - mam długą skrzynie
staram sie jeździć przy jak najniższych obrotach(powyżej 1500)
No na 100% to nikt ci tu nie odpowie ale ja też myśle że to wina sprzęgła. Jak do mechaniora podjedziesz to się poradź co do oleju bo jak kolega wyżej zauważył jeśli do twojego nie powinno się lać minerała to silnik też będzie głośniejszy. Następnym razem zalej chociaż półsyntetyk
Co do łozyska oporowego da sie z tym zyc i ja bym tego nie ruszal narazie. Jak bedziesz wymienial sprzeglo wtedy zrobisz komplet.
