Silniczek krokowy
astra 16 92r.Kupilem na alegro silniczek krokowy,przyjechalem do domu i postanowilem go odrazu wymienic.Odkrecilem stary i podlanczylem nowy. Po odpaleniu silnik wszedl na bardzo duze obroty. Odlaczylem akumulator na pare sekund zeby zresetowac kompa, po odpaleniu bylo to samo .Wykrecilem go i zamontowalem stary na kturym obroty wrocily do normy.Podlanczalem tez sama wtyczke pod nowy silniczek i po wlaczeniu zaplonu grzybek nie ruszal sie. Mam pytanie czy cos nie tak robie czy kupilem SZMELC
ile czasu dałeś silnikowi na próbę ustabilizowania obrotów?
Pare sekund pracowal nawet robilem przygazowke,dwa razy byl odpalany
kiedy robisz przygazówkę to krokowiec nie pracuje. Uruchom go i niech pochodzi dłużej. To że przy wyjętym krokowcu i przy załączaniu zapłonu grzybek się nie wysuwa to nic nie oznacza. U niektórych kolegów tylko drży, a u innych znowu przesuwa się o kilka mm.
Też mam problemy z obrotami i jak byłem u mechanika zamienił mi krokowca.Obroty były bardzo wysokie.Stwierdził że może jego krokowiec jest walnięty chociaż był nowy.Czy to oznacza że zawsze po wymianie są duże obroty?Trzeba czekać na stabilizację ,jak długo ?
> Witam
> ,jak długo ?
Nie wiem jak to jest ale jak stary wyciągniesz przekręcisz i znowu wsadzisz, to już silnik nie bedzie chodził tak jak chodzi... wiec musi się chyba ustabilizować...
Jak wsadzicie nowy silnik krokowy i odpalicie silnik to od razu wchodzi na wysokie obroty bo zawor jest otwarty po jakims czasie u mnie po 1 minucie sie uspokoilo .Wylaczylem zaplon i odpalilem na nowo i do tej pory chodzi bez zarzutu smile.gif .Pozdrawiam.Adrian
kolega biti miales racje, nie wytrzymalem iposzlem zamontowac go jeszcze raz obroty byly bardzo wysokie wiec troszke pojezdzilem na tych obrotach i po 2,3 minutach wszystko bylo ok obroty ustabilizowaly sie jest ok DZIEKI ZA PORADE
