co z tymi oponami
Witam!! udało mi sie nabyc felgi 5" et chyba 29 lub 27 nie pamietam juz w kazdym razie od poldka z ioponami 2 x 165/70 i 2x 185.. wczesniej jezdziłem na 145/70 felgi pasuja nie mam załozonych zadnych dystansow i niehiał bym zakłądac... ale oponki no własnie 185 tra na przodzie i na tyle na przodzie podczas skrecania na tyle o nadkole natomiast 165.. z tyłu tu dziwna sprawa z jedne strony nic nie trze z drugiej trze o nadkole na dole od wewnatrz natomiast z przodu na dole od zwenatzr podczas skrecania... i teraz własnie chciał bym miec jakies szersze oponki chociarz by te 165 ale co ma m zrobic.. ba zakąłdac 145. na 5" to chyba kicha na maksa
nie ma sie co dziwic ze obciera skoro wrzuciles takie balony, one moze sie do poldona nadaja ale do cc/sc na pewno nie. 145/70 w zimie wkladaja na 5,5 cala, mysle ze na 5 calach bedzie wygladac calkiem ok (szalu nie bedzie, ale bedzie normalnie), co do oponek to moze 165/55 (choc marny wybor), nie wiem jak jest z zachowaniem sie opon 165/65
no tak niby "balony" to znaczy ze jestem skazany na 165 max?! tylko co to mi da skoro i tak z jednej strony z tułu trze na dole i z przodu tez troszke minimalnie ale jednak bo jak załoze zamiast 165/70 165/65 to co to mi zmieni?! szerokosci nie zmnieni i tak bedzie tarło??!! czy li co na felege 5 nie da rady załozyc nic szerszego zeby nie taro a wy jak macie załoazone oponi do 5"?!
zadne dystanse nie sa potrzebne...
jezlei masz zamiar zmieniac oponki to polecam 155x65-moim zdaniem optymalne do normalnej jazdy
tez mam fele od poldona i miałem założone na nie swego czasu 175x50 oponki i te zmi przycierało, wystarczy ze sciagniesz koło i poprostu wytniesz ten kawałek nadkola i bedzie ok-zreszta bez sciagania koła tez dojdziesz do tego.
a trze jak mniemam od strony pasazera z tyłu?? tam jest nadkole tak kijowo wyprofilowane ze obciera i poprostu wytnij taki kawałek i przestanie..
co do opon które masz teraz załozone one sa poprostu za szerokei i wysokie na cc, jezeli chcesz opony szersze np 175 to musza byc na nizszym profilu, aby wsio gadało.
> przestanie..
dokładnie od strony pasazera!! z z tylu.. no ok ze sie samo wytrze to juz zaczołem to zauwazac po kilku kilometrach tylko teraz tam mysle.. czy jak go załaduje konkretniej to czy mi o góre nie bedzie tarło
> nie bedzie tarło
jak zapakujesz wiecej osob to na tych normalnych oponach które masz bedzie tarło.szczegolnie na dziurach.a radze wyciac to bo szkoda opon i felg bo to jednak cały czas trze.
szukaj opon o niskim profilu (jezlei maja byc szerokie) podetnij ciut to nadkole i bedzie wsio ok
masz u siebie podciete nadkola tak jak mowisz?
tak mam jedno, bo tylko to jest potrzebne, a raczej było bo założyłem t eraz daytonki 155x65
spx, mam nadzieje ze pozwolisz obadac kiedys na spocie biglaugh.gif? bo musze sobie na przyszle lato takie cos zrobic, bo szkoda mi auta (teraz jezdze bez nadkoli)
i jak masz te załozone jest dobrze nie trze nawet pzry załadunku?! i bez podcinania?!
> spx, mam nadzieje ze pozwolisz obadac kiedys na spocie ? bo musze
oka...
najlepiej wez sobie założ nadkola i pojezdzij najpierw po kurzu aby nadkole sie przysyfiło a pozniej niech ci usiadzie ktos z tyłu i bedziesz widział gdzie koło trze.
wycinasz to i jest ok.
> oka...
ee... nie ma innego sposobu zeby to jakos sprawdzic, bo k... szkoda mi opon na takie eksperymenty
heh ja Ci nie karze tak jezdzic.
poprostu zrob pareset metrów i bedziesz widzial gdzie sie kurz wytarł z nadkola, te miejsca podcinasz i jest ok.
tylko wycinanie tego g...a to juz porazka, trzeba raczej powiedziec o odłamywaniu po kawałku, bo ciac nijak sie nei daje.
albo poprostu wyczaj organoleptycznie gdzie moze obcierac i powycinaj.
a trze zazwyczaj z tyłu nadkola od wewnatrzej strony koła.
bynajmniej u mnie
> powycinaj.
> bynajmniej u mnie
spx, kiedys bede musial cos podzialac, ja raczej bede ten plastik "ucinal" lutownica, mam nadzieje ze da rade
a jak bedziesz odpalał to raczej bez problemu, ja walczyłem z tym na parkingu, a poza tym nadkole kosztuje grosze wiec w razie czego zawsze mozna kupic drugie
efekt koncowy taki: 2x185/70 i 2x165/70 + 2 x 185/70 stan kiepski zamieniłe w wulkanizacji na 4x155/70 z załozeniem na felge i wywazeniem bez zadnej dopłaty teraz wszytsko gra i nic nie obciera.. efekt nie taki jak przy 185... no ale.. temat uwazam za zamkniety
Witam! ja mam u Siebie w cieniasie na przodzie 165/65 z tyłu 175/65 i wszystko jest ok nic nieobciera i jest jeszcze troche miejsca
na takich balonach to sie dziw ze cos ociera zlosnik.gif jak chcesz hard core to na poldolotowe fele do cc mozesz zaladowac 185/60R13 i bedzie git, cos innego to 165/65R13 - oba te warianty sa nieco wieksze niz powinny ale podejda. ja ci doradzam 165/55R13 albo 155/65R13
