SEICENTO + CB = PROBLEM
Otóż mój problem polaga na tym, że po zamontowaniu CB Uniden 510 + Sirio ML-145 do służbowego Seicento Van 1,1 i strasznie zakłuca mi pompa paliwa. Jest to uciążliwe gdyż słabo odbieram mówiących do mnie aż mi czasmi jest głupio bo ktos może pomyśleć że go olałem albo coś.
Czy miał ktoś taki problem jeżeli tak to jak sobie z tym poradził.
Z góry bow.gif za odpowiedź.
> Witam z sąsiedniego kącika
> olałem albo coś.
> Z góry za odpowiedź.
zapodaj kondensatorek przeciw zakluceniowy jakis->albo zmien punkt zasilania (bezposredni npod akumulator sie podepnij)
moze to tez byc kwestia dostrrojenia anteny i odbiornika
> olałem albo coś.
nie podpinaj się do zapalniczki tylko weż prąd bezpośrednio z akumlatora jak to nie pomoże to na są dostepne filtry przeciwzakłuceniowe tylko do CD żadne do radia smile.gif widziałem ostatnio kilka na allegro koszt ok 50 zeta.
> olałem albo coś.
a mase (taka siateczke) na kablu antenowym gdzie masz podpieta? do radia? jak tak to podlacz do karoseri albo do aku
Sprawdź dokładnie czy kabel antenowy ma dobre ekranowanie, czy przy antenie i we wtyczce nie urwał sie albo wisi na kilku włoskach.
Może pompa też nie działa zbyt dobrze i powoduje wysokie zakłucenia.
Daj temat na kąciku CB tam jest wiecej użytkowników CB, którzy mają spore doświadczenie.
a według mnie zależy to od modelu bo bawiłem się już na 2 CC i 1 SC i w jednym przypdaku własnie było słychać pompe paliwa. Ja osobiście mam zasilanie z zapalniczki i jest ok żadnych szumów.
