Astra 1.7D - Spalanie
Witam.
Już kiedyś pisałem, że od pewnego czasu spalanie podskoczyło mi z 7 do 9l po mieście. Polecono mi doprowadzenie zaworu EGR do porządku (zaślepiłem go) i wyczyszczenie kolektora, który był zawalony sadzą.
Wymieniłem także filtry. Jednak nic się nie zmieniło.
Jaka może być przyczyna tak wysokiego spalania?
po 1. uzupelnij profil
po 2. na jakim pliwie jeździsz? jak z niepewnego źródła lub opał to zwykle więcej pali o kilka do kilkunastu procent
po 3. mocno kopci, nie masz klopotów z odpalaniem? może wtryski już zużyte albo pompa wymaga regulacji?
po 4. nie robiłeś ostatnio jakichś remontów, np wymiana paska rozrządu?
Jest to Astra ze zwyklym 1.7 D bez turbiny, silnik oplowski.
Co do paliwa to raczej tankuje na pewnych stacjach, opału nigdy nie lałem, a co do kopcenia to jak dodaje gazu zdarza sie że kopci konkretnie. rozrządu nie wymieniałem odkąd ją mam czyli ponad rok. Jakiś czas temu wymieniłem filtr paliea, ale bez zmian. Z odpaleniem raczej nie mam problemu pozatym że rozrusznik mam do zrobienia bo nie odbija.
A spróbuj wymienić jeszcze filtr powietrza, może to coś da.
Też już wymieniełem i niestety lipa!
> moze wtryski leją
Też już nad tym myślałem, tylko że wymiana wtrysków to niestety już większy koszt!
> większy koszt!
ale warto je sprawdzić. podjedź do jakiegoś sprawdzonego pompiarza, niech je wykręci, podłączy pod ręczną pompke i sprawdzi przynajmniej wzrokowo czy leją czy jeszcze jako tako rozpylają.
> większy koszt!
a po drugie nawet jakby co nie musisz kupować oryginałów. są jakieś polskie zamienniki WUZETEM, kiedyś widziałem w necie. i one już takie drogie nie są
