budzik
> czy budzik z sieny 1.6 16v też podejdzie do uno?
oczywiście, buyło pisane nie 1 raz, ale prędkościomierz ciut zawyża prędkośc ok.5%
> prędkośc ok.5%
> To i tak lepiej niż seryjny z SX. Mi teraz zawyża jakieś 8-9%
Ja tez mam seryjny z SX i nic nie zawyża... ale może dlatego że mam fabryczne rozmiary opon, a Ty nie...
> ciekawe
Pewnie z kółkami to jest związane tylko...
opony zmieniłem jak miałem jeszcze zegary z "S", po zmianie opon przekłamanie się zmniejszyło (są trochę większe niż seryjne). Po zmianie zegarów przekłamanie mam na poziomie tego ze zwykłych sprzed zmiany opon więc na seryjnych byłoby chyba jeszcze większe.
> większe.
Możliwe.
Sam licznik jako taki jeśli nie jest zużyty czy uszkodzony będzie pokazywał tak samo.
Kluczowa jest naklejka z tyłu
1giro=1m tak jest w liczniku ze sieny (giro-obrót)
w uno jest 1giro=0,952m stąd te zawyżanie zegarów ze sieny,
Z uno powinno byc ok jeśli dobre opony, u mnie potwierdziło że dobrze pokazuje na takim tym wiszącym radarze wyświetlającym prędkość było identycznie
> Możliwe.
> pokazywał tak samo.
> było identycznie
no ja kupiłem z sieny/dizla bo był za 88zł (zkosztamiwysyłki) z obrotkiem... oponki mam takie jakie fabryka dała... te o najmniejszych oporach toczenia wink.gif
