Wgniecenie
Wgniecenie w drzwiach poniżej listwy bocznej, czy jest szansa ,że uda się to wypchnąć, i czy wówczas będzie mniej widoczne?
Wiesz wgniecenie wgnieceniu nierowne wiec pokaz fote.
jezeli jest to delikntne wgniecenie...bez odprysku lakieru....i zadnych ostrych zagiec to jest szansa....
ale tak jak Ci kolega powiedzial wgniecenie wgnieceniu nie rowne.... zeby.GIF
Z tym problem. Wgniecenie jest ok 8cm x 2cm płytkie.
no to mi sie zdje ze pojdzie...nic nie stoi na przeszkodzie zebys sprawdzil...delikatnie wypchnij od srodka.....
A problem z czym??? Foto????
powinno oddać gdyż jest o dość dużej powierzchni i jak napisałeś płytkie. tylko nie traktuj tego jakimś ostrym wkrętakiem, najlepiel wypchnij delikatnie od środka trzonkiem młotka ( lub czymś w tym stylu ), z przeciwnej strony zabezpieczając dłonią. dodatkowo możesz owy trzonek owinąć szmatą żeby nie przeciągnąć blachy przy wypychaniu. Jak jush koledzy pisali- wgniecenie.....itd. więc jest szansa że wyskoczy idealnie i nie będzie śladu, ale może też pozostać ślad i może być widoczne delikatne falowanie...
Wybij to młotkiem gumowym (lub zwykłym przez jakąś grubą gume,ewntualnie przez drewnianą klapeczke ale najlepszy młotek gumowy ) Tylko z czuciem grinser006.gif lepiej raz mocniej udeżyć niż 10 bo narobisz więcej bałaganu, jeśli jest tylko wgniecione i niema przetarć lub przeciągnięc balchy to wyjdzie gładko mlotek.gif i jazda
> gumowy ) Tylko z czuciem lepiej raz mocniej udeżyć niż 10 bo
> przetarć lub przeciągnięc balchy to wyjdzie gładko i jazda
a tak, dobrze że kolega wspomniał o tym narzędziu oblężniczym jakim jest owy młotek gumowy:)zapomniałem na śmierć o tym jak go straciłem po ostatnim pożarze warsztatu:(
