Podłączenie car audio - proszę o poradę
Przetarł mi się kabel od lewego glosnika w autku, wiec poszedlem do sklepu po nowy i wyszedlem z masa kabli oraz wzmacniaczem Blaupunkt'a 750W 4 kanałowym. no i teraz pojawia się problem podłączenia tegoż.
Zabudowa juz pod wzmacniacz jest gotowa, a subwoofer kupię w najblizszych dniach.
Teraz jego podłączenie i moje laickie pytania - radio ma pełne sterowanie subwooferem - czy takie podłączenie jest poprawne?
I jeszcze mam problem z zasilaniem wzmacniacza.
- Jako ze rozwija on duzą moc, to zasilanie powinienem pociągnąc nowym grubym kablem bezpośrednio z akumulatora?
- wzmacniacz ma wejścia na zasilanie - stały prąd, prąd po przekręceniu stacyjki, masa - jako ze w matizie radio przestaje grać po wyjęciu kluczyka tak tez chcialbym zrobic ze wzmacniaczem - czy musze wtedy podlaczac stałe napiecie 12V? czy wystarczy tylko napiecie po kluczyku? Jesli jest inaczej to łopatologicznie prosze... wink.gif
Wyjscie z radia na sub podlaczamy powiexdzmy pod 3 i 4 wejscie audio w piecu, a wyjscie front z radia podlaczamy pod 1 i 2napiecu. kable od glosnikow podlaczamy pod weyjscie 1 i 2 na piecu a suba mostkujemy z kanalow 3 i 4.
dzięki, a co z tym zasilaniem nieszczęsnym? bo glownie o nie mi chodzi smile.gif
jezeli to 4 kanałowy to powinieneś mieć na górze 8 wyjść (4 pary na 4 głośniki)
nie znam tego wzmaka, sprawdź czy ma gdzieś (najpewniej przy wyjściach na głośniki) napisane "BRIDGED"
jesli tak to podłączasz pod pierwsze dwa kanały zestaw przedni, drugie dwa mostkujesz pod suba podłączając - z jednego kanału i + z drugiego.
(podłączenia "sterowania" masz poprawnie)
jesli chodzi o zasilanie to:
kabel + do aku i oczywiście bezpiecznik
kabel - do masy (karoserii) lub do aku (są dwie szkoły)
kabel remote do radyjka - złącze antenna
napisane "BRIDGED"
> + z drugiego.
> (podłączenia "sterowania" masz poprawnie.
Ludziska jeszcze tylko o to zasilanie mi chodzi smile.gif Podpowiedzcie i ja juz kicam do garazu kable kłaść smile.gif
> Ludziska jeszcze tylko o to zasilanie mi chodzi Podpowiedzcie i ja
> kolega Adamu juz Ci wyzej napisal
aha, czyli jednak nie mozna tego puscic wszystkiego przez remote.,
W sumie jest to wrecz oczywiscie logiczne, jak dzisiaj przy tym usiadlem.
Pociągnąłem bezposrednio z aku zasilanie i cienki remote z radia.
Vadero, jak skonczysz, to trzeba by posluchac jak Ci ten wzmacniaczyk sie spisuje ... cfaniaczek.gif
> sie spisuje ...
A bardzo pozytywnie sie spisuje. dobralismy tubę do tego tak zewby jak najoptymalniej grała i musze powiedziec ze efekt jest fajny. duzo tlumienia było w drzwiach, tylnej klapie i paru innych miejscach, ale mimo tego dalej na zewnatrz slychac brzeczenie przy wyzszej mocy... po prostu matiza nie da sie idealnie wyciszyc zeby.GIF
