dławi na zimnym
Od pewnego czasu zauważyłem ze jak auto dość chwilę postoi - kilka godzin jak go odpalam to chodzi na strasznie wolnych obrotach - czasami do tego stopie że gaśnie. Jak go gazuje to po kilku mocniejszych wciśnięciach wszystko wraca do normy.
Co dziwne właśnie po odpaleniu na zimnym ja przejade - czasami wcisne mu gaz a jemu obroty sie zmniejszaja - zdławia go - i nagle dostaje kopa.
Dodam że zmieniałem świece na NGK jednoelektrodowe do gazu miesiąc temu.
właśnie w tym sęk że gdyby był to silniczek to potrafiłby na zimnym zgasnąć podczas jazdy a tutaj nie. po prostu go momencik zdławi i jedzie dalej. no i zaraz po rozruchu ma straszną niechęć do wkręcania się na obroty. wymieniłem dzisiaj świece NGK i przewody WN i dalej nic.
być może to wina wtryskiwaczy bo ciągle od 1,5 miesiąca auto chodziło na LPG (startowało tylko na PB do momentu osiągnięcia 20stopni - najczęściej jednak go zagazowywałem w miejscu). Więc kupiłem specyfik do paliwa i dolałem troche - ale jakoś szczególnej różnicy nie widzę. i dalej się zastanawiam co to moze byc? moze altek?:|
Witam wszystkich
Mam podobny problem tylko z Palio Weekend 1.2 16V
Jak go odpalam z zimnym silnikiem na bęzynie to ciężko wchodzi na obroty i odczówalnie nim szarpie oraz zaczyna mrygać lampka od EOBD. Gdy silnik się rozgrzeje to kontrolka gaśnie auto przełącza się na gaz i wszystko wraca do normy. Świece i przewody też wymieniłem i nic to niedało. POMOCY!!! confused.gif
