Podświetlenie klawiszy szyb !!!
Witam ! cos ostatnio mi mrugja ( gasna i zapalają) sie przrłaczniki do opuszcznaia szyb , jak choinka, na zmiane
jak zaczne ouszczac , lub podnoscic !! teraz ostatnio wcale nie swieca frown.gif
IroN_87 pisał ostatnio o tym, pewnie masz tam zimne luty czasem jeszcze świeci czasem nie ja tak mialem, a potem juz całkiem nie świeciło, wyciągnij przelutuj albo najlepiej wstaw normalne diody i bedzie ok.gif
> diody i bedzie
no wlasnie juz to zrobile m
wstawiłem diody z wbudowanym juz opornikiem !! bylo dobrze ale tylko jeden dzien frown.gif
> jeden dzien
Pewny jesteś że tam był opornik? I czy ten opornik nie był za mały. Jak przeciążysz diode to ona CI sie zapali, czasem nawet na inny kolor, ale długo tak nie pociągnie.
> swieca
> jak by kros mial juz taki problem tp jak go rozwiązał ??
moze przegrzales sciezki lub sa poprzerywane-pociagnij cyna cala sciezke a jesli masz diody z opornikami to obeszłes orginalny opornik? 270635636-JUMP2.gif
> jeden dzien
musiales zle zrobic, zle dobrane diody razem z opornikiem, jesli wszystko jest ok to nie ma wyjscia MUSI działac,dioda mogla swiecic troche ale jak napiecie bylo wyzsze to troche poswiecila i sie spalila
> swieca
spróbuj jeszcze raz kup sobie diody do tego oporniki 800 Ohm(omów)wlutowujac mozesz wywalic stary opornik i w to miejsce wlutowac nowy a w miejsce diody swoja diode a jak kupisz jasno swiecace to czy to bedzie 3 i 5(srednica) to i tak swiatła daja tyle samo spineyes.gif
> jeden dzien
może zle przylutowałes i zle ulozyles diode i naciskajac na przycisk ruszasz nią.
Rozbierz to i popraw
> tyle samo
Druga sprawa to moc opornika. Można opornik dostać na 0,125W 0,25W i 0,5W.
Opornik dobierasz z prawa oma
R=U/I gdzie I powinno być z przedziału 10-15mA. Czyli taki opornik 800Ohm może być, ale min 0,25W
Dla świetego spokoju kupił bym 0,5W (jak się zmieści), bo napięcie w samochodzie dochodzi i do 14-15V.
Jak komuś zależy na wymiarach oproników to moge podać.
ja dobrałem tak diody ze uzylem ten oryginalny oporniczek tylko diode wywwalilem i przylutowalem nowa, swieci bardzo dobrze
no oczywiscie ze maja dobry opornik to sa na 12 V
> opornik?
te dzidy raz swieca raz nie !! jak podnosze lub opuszczam szyby
oja opuszczam to gasna jak podnosze to sie swieca
> i sie spalila
> > i sie spalila
mówie ci ze zle zlutowałes i przy nacisnięciu ruszasz diodą i nie łączy
> łączy
nie zgodze sie kolego juz rozebaralem i ryszam dioda i DUPA nie swieci
