wybity sworzeń = wymiana wachacza ?
wczoraj sprawdzałem furaka na stacji kontroli i fachura powiedział że jest wybity sworzeń w lewym przednim kole i ze trzeba cały wachacz wymienic bo to jest nierozbieralne i moje pytanie- faktycznie trzeba w całości? hmm.gif no i jakie są tego koszta? hmm.gif i jak juz sie to robi to powinno się w parze tzn. prawa i lewa strona czy tylko to co jest uszkodzone? hmm.gif
> faktycznie trzeba w całości? no i jakie są tego koszta? i jak
> pozdrofka
mial racje wymienia sie calosc ,jesli druga strona ok to wymien jeden
> a koszty
Ja mam to samo, tylko od razu z dwóch stron będę robił. Stuka niemiłosiernie na dziurach icon_eek.gif
Mechanior zeznał, że są dwie opcje:
1) nowe wahacze za ~80 zł/szt. albo
2) zregenerować stare za połowę tej kwoty.
Jeszcze nie wiem, ale chyba wybiorę póki co tę drugą opcję - za dużo ostatnio kaski leci na "cienkiego" wink.gif
a wymieniasz z dwóch stron dlatego ze obydwa powiedziały pa pa czy tylko jeden a drugi po prostu do pary hmm.gif
zmienaisz cały wachacz... Mozesz zmienic jeden.....
P.S mam po 95 zł orginały Fiatowskie...
wielkie thx blagam.gif pewnie bym skorzystal ale mam znajomka co mi tanie czesci zalatwia, a poza tym biore tez inne rzeczy bo teraz mnie czeka duza wymiana (olej, filtry-ol,pow,pal,swieczki,płyn ham, chłod) i takie tam duperelki i wszystko razem zamawiam smirk.gif
Ja mialem tak samo i wymieniałem rok temu jeden. Ale od miesiąca zacząłem słyszeć drugi wiec pewnie trzeba będzie wymienić + do tego tyleje tył.
> pozdrofka
> w ASO placilem cos okolo 140PLN
> pozdrofka
trzeba caly wymieniac, ja swoj kupilem na allegro, nowke z przesylka ok 90 - 100 pln + 30 pln wymiana. Ja jeszcze po wymianie pojechalem na ustawienie zbieznosci
No a wg mojego nie trzeba - sworzeń i jakieś gumy(?) regeneruje się i dają na to chyba rok gwarancji. Wszystko za połowę ceny.
Dołącze się do wątku bo mam ten sam problem, ale chyba bede kupował nowe wahacze....tyle ze ponoc w wersji sporting (ze stabilizatorem) są ciut inne wahacze....(chyba z gwintami na staba) prawda to czy nie ?? są one jakos drozsze sporo czy cos ?
Wachacze są takie same, staba zakłada się na klamry przykręcane do dziur w wahaczu smile.gif
> dziur w wahaczu
mi mój mechanior gadał że są inne zebys zwrócił uwage przy kupnie zeby mial gwint na staba..... hmm.gif
nawet pisalem maila do sprzedawcy z allegro i ten mi potwierdził ze ma tylko zwykłe, nie ma do sport.... o so chozi to nie wiem, jestes pewien ze a takie same ? moze ktos to jeszcze potwierdzic ?
aha jak cos to kupowac tylko magnetti marelli czy mogą byc inne, np. jakies Birth tongue.gif
> jakies Birth
Wszytskie są takie same. Ostanio wyminiałem oba i nawet mi do głowy nie przyszło pytać się o mocowanie stabilizatora
> pozdrofka
Niedawno pytałem o to samo, bo też mi się wydawało że nie trzeba ale niestety jak się okazało sworzeń jest niewymienialny i trzeba wymienić cały wahacz... koszty ksztaltuja sie roznie ja zakupilem na allegro wahacz firmy Birth za 75zł / szt + 9zł koszty przesyłki... z wymiana ogolnie nie ma problemu, jeśli nie boisz się brudnej roboty, spokojnie zrobisz to sam:)))
No to jeśli sworzeń jest niewymienialny to powiedzcie mi czemu mi mechanior powiedział, że go zregenerują i dadzą gwarancję?? W ogóle jak może coś być TECHNICZNIE niewymienialne, skoro podobno nie można "odlać" wahacza ze sworzniem jako całość?
Czy mechanik mnie kłamie albo nie wie o czym mówi... już sam nie wiem??? confused.gifsick.gif
> wiem???
Może w jakiś sposób potrafi to zregenerować (pytanie tylko jak długo to wytrzyma) mi osobiście mechanik odrazu powiedział, że trzeba wymienić cały wahacz, myślałem że kłamie ale zapytałem na forum i okazało się to prawdą...
Auta z zawiechą wielowahaczową z tyłu też niby mają NIEWYMIENIALNE tuleje metalowo-gumowe w wahaczach. Ale nieoryginalne można dostać same tuleje - fakt, że to już w 100% nie jest to co fabrycznie, oryginalnie.
Ale cena to zaledwie np. 20% oryginałów - więc to mówi samo za siebie.
Myślę, że w CC też tak jest, choć różnica w cenie to "tylko" połowa.
