skrzynia beigow i olej
czy ktokolwiek wie jak wymienic olej w skrzynce ?? czy da sie samamu. jesli tak to ile kosztuje olej i ile go wchodzi do skrzni.
a moze ktos wie czy wogole sie go wymienia ??
Dokładnie do Twojej skrzyni to nie wiem ale chyba 1.6l,, jest gdzies tabelka na forum, tydzień temu był poruszany taki sam temat... Wymienić trzeba koniecznie, Twój olej jest już staty i napewno nie ma go tam połowe. Wymina to koszt oleju 1l ok 40zł. Odkręcasz dekielek od spodu 8 śrub czy 10, wylewasz, zakręcasz i zalej nowy od góry przez spec. otwór. Możesz tez wymienić uszczelke na deklu.
> uszczelke na deklu.
czyli nie jest specjalnie saplikowana czynnosc. teraz mi powiedz jak sie dostac do tego spec zaworu czy jak ty to tam nazwales
czesc j wymienilem olej okolo 4 mies temu, do mojej skrzyni wchodzi 1.6 litra z uwagi na koszty wymienilem w stacji ASO za olej zaoplacilem 51 pln , uszczelka 26 pln robocizna 28 pln . Olej oryginal poza aso kosztowal 1 litr za 45 pln w aso za 1.6 skasowali 51 pln.
jak pewnie sie pojawi kilka opini ze olej w skrzyni jest dozywotni to jednak po kilku latach warto wymienic albo dolac.
zawór jest w górnej częsci skrzynki zakryty takim plastikowym korkiem...
> korkiem...
a mozna nalać przez czujnik??
