Na zimnym silniku zbyt wysokie obroty.
Po odpaleniu na zimnym silniku obroty gwałtownie rosną.Po rozgrzaniu silnika wszystko wraca do normy.Sprawdziłem silniczek krokowy i Map sensor są dobre. Mechanior twierdzi że może być walnięta przepustnica albo czujnik położenia przepustnicy.Jeszcze czujnik temp. też może być walnięty.Wyczyściłem wszystko co jest możliwe.Za używaną przepustnicę chce 5 stówek na allegro widziałem po 3 stówki.I jeszcze pytanko co może zepsuć się w przepustnicy?
> Witam
> przepustnicy?
Popraw styki na komputerze!!! Ja tak miałem - już wszystko rozbierałem, krokowca czyściłem 3 razy, przepustnice też kilka razy. Kupiłem nowego krokowca i dalej było to samo.
Odłączyłem komputer, poprawiłem cieniutkim gwoździem każdą blaszkę i POMOGŁO ale przez pół roku miałem takie numery!!!
Gdzie jest w moim aucie komputer?
To może być lewe powietrze dostajace się gdzieś po drodze za przepustnicą. Gumowe rury/połaczenia wygladaja na bardzo dobre ale to moze być złudzenie szczególnie po kilku latach pracy w zmiennych warunkach temperaturowych i podciśnieniu.
