Czy można założyć blow off do 1.9 jtd ?? ciśnienie turbo ?
witam tak jak w temacie czy ktoś wie na 100% czy można albo nie można założyć blow off do 1.9JTD. Oprócz właściwości ochronnych dla turbiny to ten dzwięk bardzo bym chciał coś takiego założyć do benzyny z turbo niema problemu ale czy do ropniaka można?? Słyszałem gdzieś że podobno nie można bo niema przepustnicy czy coś takiego. Sprzedawca zepenia mnie znowu że praktycznie do każdego silnika z turbo można założyć.. A jeszcze jedno pytanko czy ktoś wie jakie ciśnienie daje w standardzie turbina w 1.9 jtd 115KM bo zastanawiam sie też nad założeniem wskażnika doładowania ale czy wskazówka będzie się ruszać przy takiej podziałce np. http://www.allegro.pl/item128428046_wskaznik_cisniea_doladowania_indiglo.html#photo
Ostatnio gdzies ktos pisal ,ze ma bov-a w tdi , to chyba zalezy od jakis tam czujnikow czy tez przeplywki , ktore nie lubia zaworow upustowych i wtedy treba kombinowac. Ogolnie w turbo dizlach przewaznie cisn doladowania jest wysokie , pewnie u Ciebie kolo 0.8 bara (zgaduje) , co do wskaznikow to najlepiej znajdz elektryczny (auto gauge nie polecam - psuja sie szybko).
przerabialem to juz z kumplem w tdiku
ogolnie jest mozliwosc ale duzo zachodu z tym jest i dosc nie oplacalne to wychodzi
pozatym na 99% masz turbine ze zmienna geometria lopatek ktora zastepuje blow offa
czytałem (chyba na sr.pl) że Masters coś takiego zakładał do TDi
