Ślizgające się sprzęgło - wymiana? Jak?
Zauważyłem duży wyciek do sprzęgła od strony skrzyni. Od strony wału był wcześniej.
Czy wystarczy wymienić uszczelniacze (tarczę sprzęgła oczyścić), czy też konieczna będzie wymiana sprzęgła?
Szukałem jakiegoś praktycznego manuala do tej operacji w archiwum ale nie znalazłem frown.gif
Czy można zrobić to samemu (przy użyciu dwóch podnośników) i jak się do takiego zabiegu przygotować (w jakie części, narzędzia, itp. się zaopatrzyć)?
> był wcześniej.
> nie znalazłem
> się zaopatrzyć)?
a jaki masz przebieg to slizgajace sie sprzeglo moze oznaczac ze sprzeglo mowi 30.GIF
obawiam sie ze pewnie bedziesz musial cale sprzeglo wymienic.
> sprzeglo mowi
130 kkm (z czego ja przejechałem 26 kkm). Nie wiem czy poprzedni właściciel wymieniał.
to jak nie bylo wymieniane to z pewnoscia juz nadszedl jego czas!!
no to juz tylko wymiana wchodzi w gre. bo to typowe oznaki konczacego sie sprzegla
btw ja wymienialem przy 110kkm
A jakie koszty? I czy mogę próbować zrobić to sam, żeby je obniżyć?
teraz nie pamietam ile za to placilem bo wtedy wymienialem olej i jeszcze cos robilem
ale mowiac szczerze mimo ze lubie grzebac w aucie to wymiany sprzegla bym sie nie podjol bo to ciezka robota jest i troche sprzetu trzeba przy tym miec
> jeszcze cos robilem
Jak obniżysz sprzęgło, to Ci biegi nie będą wchodziły, a i tak będzie ślizgało. Poprostu czeka Cię wymiana. Wymiana sprzęgła to nie jest prosta rzecz - trzeba cały silnik położyć pod autkiem, bo w agentach silnik właściwie wisi na skrzyni, a skrzynia na poduszkach.
Mówiłeś coś jeszcze o wycieku - nawet gdyby to nie było kończące się sprzęgło, a tylko zolejone, to przytym przebiegu prędzej skończy Ci się sprzęgło niż wyschnie. Tak czy siak dobrze by było uszczelnić skrzynie, bo niebędziesz wiedział jak Ci sie olej w skrzyni skończy i możesz wykończyć również skrzynie.
P.s. Wymieniaj komplet tzn. docisk, tarcze i łożysko najlepiej valeo
Sprzęgło kompletne ok.140zł.Możesz próbować to robić sam,ale tylko na kanale i jest trochę roboty.
Koszt sprzegla to jakies 140 zl za robocizne trzeba zaplacic okolo 150 zl wiec w sumei w 300 zl powinenes sie zmiescic. Samemu bez kanalu i (przynjamiej niezbednych) narzedzi moim zdaniem to dosc trudne zadanie smile.gif.
> trudne zadanie .
Gdzie to robia za taka kase? W Wawie 500 najmniej... jakbys mogl potwierdzic to u jakiegos mechaniora to chetnie przyjade smile.gif
Hmm wiec zapraszam do siebie. Prowadze warsztat i za 150zl spokojnie wymienie sprzeglo smile.gif. Oczywiscie to koszta samej robocizny smile.gif
OK... kiedy moge przyjechac tak zeby postawic agenta, poczekac i nim wrocic? sprzeglo (kompletne) mozesz kupic, czy ja mam miec? jakies akcesoria na wszelkie wypadek typu linki itp masz? :>
Zapraszam na priv badz gg bo forum to nie miejsce na takie rozmowy smile.gif
