Siłownik mechanizmu podnoszenia fotela Mk1 wypadl...
Znalazlem taki silownik na podlodze w samochodzie, kiedys ktos juz opisywal takie zdarzenie wiec przynajmniej wiem co to jest!
Czy moge zamontowac ten silownik na powrot w fotelu, czy skoro wypadl to jest uszkodzony? Silownik jest nieruchomy i albo jest zepsuty/zatarty albo na tyle silny, ze recznie nie da sie nim poruszyc!!
Czy musze wyjmowac fotel? A moze ktos juz robil taka operacje i opisze w kilku punktach?
Dodam, ze jesli bede musial kupic nowy, to sobie daruje bo z mechanizmu podnoszenia i tak nie korzystam! Ale gdyby dalo sie wykorzystac jeszcze stary, to mozna pomajsterkowac...
> poruszyc!!
On działa bardzo -bardzo twardo-dużo siły potrzeba na jego scisnięcie wiec jesli to Ci sie uda lub naprawdę zostaje w miejscu w pozycji ściśniętej to trzeba go wymienic jesli nie załóz go ponownie we wgłębienia w rurkach siedzenia
Dzieki, udalo mi sie to zrobic juz wczoraj...
Sprawdzilem silownik,uzywajac drzwi smile.gif jako dzwigni i okazalo sie, ze pracuje...
Wymontowalem fotel, zobaczylem jakie elementy pracuja i dopasowalem silownik!
> Sprawdzilem silownik,uzywajac drzwi jako dzwigni i okazalo sie, ze
> pracuje...
> silownik!
Czyli jednym słowem był dobry wink.giftylko wypadł-czesto wyrabiają sie te plastikowe nakładki na koncówki-ale da sie je dorobic z miedzianej zaokrąglonej rurki-pozdrawiam 20.GIF
Da rade jakieś zdjęcie?
> Czyli jednym słowem był dobry tylko wypadł-czesto wyrabiają sie te
Koncowka byla tylko z jednej strony, taki plastik na gwincie!
Z drugiej strony silownik opieral sie takim trzpieniem fi~4mm o zaglebienie w fotelu! Tu koncowki z plastiku nie bylo i chyba tak powinno byc, bo widac bylo slady otarc tego trzpienia na ramie fotela!
> Mam ten sam ból
Nie da rady, nie mam aparatu!
Silownik jest rozparty o poziome, ustawione prostopadle do osi samochodu, rurki stanowiace rame fotela! Usytuowany jest dokladnie w osi fotela i wklada sie go przy maksymalnie podniesinym fotelu w takie delikatne zaglebienia w tych rurkach!
Nie wiem czy uda sie go umiescic na swoim miejscu bez wyjmowania fotela, tam jest malo miejsca, kiepskie podejscia a silownik trzeba scisnac dosc znaczna sila, zeby wogole tam wszedl...
Za cieżki opis jak dla mnie.faint.gif Wyjme siedzenie to sie pobawie brawo.gif
> ramie fotela!
Na 100% są z obydwu stron wink.gifbiały plastik z otworkiem i kulistym zakonczeniem
> Potwierdzenie i cena
AAaaaaaaaaaaaaa.....
U mnie nie bylo dwoch...
Wg EPERa te koncowki No17 sa identyczne, u mnie z jednej strony byla na zagwintowanej czesci (koncowka byla nakrecona) a na drugiej nie bylo (tam nie ma gwintu, wiec jesli sa takie same to nie daloby sie jej wkrecic)...
Jesli bylaby, to moglbym ja znalezc, lezaca na wykladzinie... A musialbym ja zobaczyc, bo po wyjeciu fotela bylo widac wszystko jak na dloni...
Byc moze jest to kolejny dowod na to, ze Fiat w wielu przypadkach stosuje rozne rozwiazania... A EPER? CHyba niejednego z nas juz zaskoczyl...
