licznik do UNO
Mam UNO 1.0 z 93 r. w z najbardziej ubogim zestawem liczników (jest tylko prędkościomierz i wskaźnik paliwa) postanowiłem coś z tym zrobić i kupiłem liczniki od UNO 1.4 wzbogacone m.in. o obrotomierz.
Czy będą duże problemy z podłączeniem żeby wszystko sprawnie działało?
profil masz pusty
co do licznika to przekladasz i wsio bedzie dzialac
> Witaj
> profil masz pusty
fajnie wiedziec bo ja mam uniaczka z 94 i tez mam najubosza wersje zegarow i tez chcialem zmienic z tym ze na zegary 1,0sx lub 1,1sx czy te tez bez problemu zamontuje ????
Nie będzie działał ani obrotomierz ani wskaźnik temperatury 270751858-jezyk.gif
Trzeba przewody podciągnąć, konektory do kostek znaleźć bo w tych, które są nie ma do czego przewodów wpiąć, czujnik wymienić...
zapomnialem o wskazniku temperury fakt nie bedzie dzialal natomiast obrotek bedzie przynajmniej u mnie dzialal bez ciagniecia kabli
jezeli masz na wtrysku to bedzie dzialal obrotek
co do temperatury to musisz kupic czujnik pod wskazowke z takim czerwonym lebkiem
> Witam
> obrotomierz.
> działało?
> Witam
> obrotomierz.
> działało?
potwierdzam że ani taemp nie będzie działać ani obr.
Do temp musisz kupić inny czujnik temperatury najlep0iej z SC lub CC
Co do obrotomierza musisz pociągnąć sobie kabelek od cewki zapłonowej od sygnału z aparatu zapłonowego
Takich to napewno nie zamontujesz
> Witam
Poszukaj w tym dziale, jest już kilka tematów dotyczących wymiany zegarów.
Powodzenia
> Witam
Witaj 20.GIF, tez mam 1.0 i się zastanawiam co by mu tu wrzucić
> Witaj , tez mam 1.0 i się zastanawiam co by mu tu wrzucić
> najelpiej z SX
> bardzo śmieszne,. hehehe a w połowie zakładanie bedę
a co tam jest trudnego ?? wyciagasz stare zegary odpinasz kostki i zakladasz nowy z SX jesli w starych miales wskaznik temp. to nie musisz kupowac nawet czujnika tylko kabel do obrotomierza cool.gif
hmmm, czyli ma pasować hmm.gif do 1.0 i.e
> hmmm, czyli ma pasować do 1.0 i.e
pewnie ja nawet do 899 chce podłączyć grinser006.gif mam już czujnik temp kupiony od SC i kabelek do obrotmoierza
do 1.0 ie pewnie pasuje ale czujnik temp trza dac inny bo masz zamiast wskaźnika tylko kontrolkę, poczytaj inne posty niedawne bo nie chce mi sie pisac w kółko tego samego 50razy
