Koła 15 a 16 w Astrze III
Witam. Prosze o pomoc w sprawie kół. Czy do auta które obecnie ma felgi 16 /wersja njoy/ można założyć np. na zimę 15 i czy w związku z tym nie będzie nieprzewidzianych skutków. Dodam, że inna wersja tego samochodu /essentia/ ma 15. Dzięki za podpowiedzi.
> podpowiedzi.
Mozna. Oprocz podniesienia komfortu mniej bedzie cierpialo zawieszenie i Twoja kieszen (16" sa znacznie drozsze od 15").
Dzięki za podpowiedź. mam właśnie opony 15 jeszcze dokupię felgi i na zimę zamieniam na 15.
> podpowiedzi.
Ja mam w AIII w lecie 205/55R16 i jeśli 15 na zimę to powinny byc 195/65R15 (takie właśnie ma wersja Essentia).
Ja osobiście wrzuciłem zimówki Goodyear Ultragrip 6 w rozmiarze 185/65R15 (ciut tańsze niz 195), a tylko 1,6% rożnicy w prędkości i ok 1 cm na średnicy opony mniejsze niż 205/55R16.
Co do rozmiarówki to masz rację, taka wersja z 15 jest na zime napewno korzystniejsza finansowo (tańsze felgi i opony, no i wybór większy).
A jeśli o tym mowa czy felgi stalowe od omegi pasują do astry III (15 cali) ?
> cali) ?
Ja mam 15' z Astry G chyba (nie pamiętam jakie ET). Po prostu podjechałem do oponiarzy, felgi przymierzyli i kupiłem.
No ja właśnie też tak zrobiłem i dał mi od omegi (chyba B o ile dobrze pamiętam), jak pojadę zakładać zimówki najwyżej się okaże wink.gif.
Moja przymiarka to było założenie felgi na piastę przy podniesionym samochodzie. Miała miejsce przed zimą, więc zbiegła się z założeniem opon na te felgi i całości na samochód.
