problemy ze skrzynią biegów
Na wstępie witam wszystkich klubowiczów!
Otóz sprawa wyglada tak:
odpalilem uniaczka chce wrzucić 1 a tu lipa - nie ma szans aby wskoczyl na swoje miejsce.Podobnie jest z reszta biegów a wsteczny przy probie "wrzucenia" na dodatek zgrzyta. Zgasilem autko i odziwo wowczas wszystkie biegi chodzą bez problemu...ale gdy na zgaszonym silniku wrzuce 1 to przy odpalaniu autko minimalnie delikatnie podjedzie do przodu kilka centymetrow pomimo wcisnietego do dechy sprzęgła. Niestety wrzucić dwójki nie da rady nie mowiac juz o wstecznym. Nic wczesniej sie nie dzialo i autko chodzilo bez zarzutu. Nie mam pojecia co to moze byc??Dziekuje za wszelkie sugestie... bow.gif
witam
sprawdzałeś sprzęgiełko?? bo to mi wygląda na usterkę z tej strony,sprawdz też drążki biegów. jeśli to nie pomoże to skrzynia do rozbiórki spineyes.gif
pozdrawiam
p.s. sorki to ja się machnąłem
Dokładniej tarcza sprzęgłowa
Na początek zobacz jak z linką, jak to nie to , to prawdopodobnie masz po docisku, lub tarczy...
> BTW. z takimi pytaniami zapraszamy na kącik techniczny Witam ponownie
Niestety Wasze przypuszczenia okazały sie rzeczywistością...
Łożysko o dziwo i o zgrozo zatrzymalo sie a wlasciwie zapieklo(jakas cholerna wada fabryczna jak na tak maly przebieg najprawdopodobniej) i zrobilo w docisku dziure..mechanik powiedzial ze 2 raz w zuciu cos takiego widzi
koszty spore a jak dla mnie wrecz ogromne 200zl czesci (oryginal) i 200zl robocizna..
ale teraz chodzi jak bajka i biegi moge wrzucac najmniejszym palcem a nawet oporny wsteczny zlagodnial
pozdr
i jeszcze pytanie co znaczy BTW???
Trudno się mówi..
> 200zl robocizna..
> pozdr
