Problem ze wskazówką temperatury
Witam W niedzielne popołudnie.
KOledzy jest problem ze wskazówką,wzkażnikiem temperatury, problem polega na tym, że ona szaleje tzn wskazówka cały czas lata jak głupia i zauważyłem ze jak sie rusza na wolnych obrotach to ona schodzi w dół a jak sie przyspiesza na wstecznym to zostaje przy temperaturze jaka jest. Czy ktokolwiek mógłby mi powidziec co u licha??
A moze po prostu czujnik temp. padl albo sam uklad przetwarzania temp ze wskazowka
A nie zwiera ci coś ? Może instalacja zawilgła ? Raczej sam wskaźnik padł, bo objawy dziwaczne hmm.gif
> licha??
pozyczasz licznik od innego centomaniaka na 10 minut i sprawdzasz czy zachowuje sie sie tak samo. jesli tak, to wtedy pozostaje spiac wskaznik na krotko z czujnikiem i zasilaniem i patrzec czy to wina czujnika, czy instalacji. jesli na liczniku kolegi wskaznik temp dziala u Ciebie ok, to wymieniasz wskaznik temp. (ostatecznie caly licznik, bo wskaznikow kupic juz nie mozna).
> licha??
mialem jeszcze lepiej.......dopoki w czasie jazdy mialem but.gif na gazie wskazowka uparcie szla w dol az do tego ogranicznika jak wyrzucilem na luz pokazywala tak jak trzeba. Kabelki przy czujniku poprawilem i gitara grinser006.gif
> licha??
Zanim wymienisz czujnik sprawdź przewód podłączany do czujnika. Często wtyczka nie łączy lub potrafi się zanieczyścić lub zawilgocić. Poruszaj nią (a najlepiej wymień na nową) i sprawdź czy wskaźnik temperatury ciągle skacze. Ostatecznie wymień czujnik na nowy.
Pozdr.
