Fotel kierowcy
Witam i na początek WESOŁYCH ŚWIĄT a teraz do rzeczy przerabiał już ktoś awarje fotela kierowcy a było tak wsiadłem lekko sie przyparłem i coś chrobotneło i teraz mam prawą strone fotela kierowcy lekko odgiętą do tyłu przerabiał to juz ktoś o co mnie czeka (wymiana fotela nie wchodzi w rachubę przyzwyczaiłem się oczywiście nie do tego odchylonego) proszę o sugestie rady i tym podobne spostrzeżenia swieta to nie tylko radocha jak widac licho nawet w święta nie śpi beksa.gif
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> jeśli masz regulacje to już wiesz co padło
Raczej nie regulacja wysokości, tylko rama oparcia fotela. W zeszłym tygodniu robiłem u tapicera przekładkę obicia na nowy fotel i co się okazało to w starym pękła rama. Jest ona zrobiona z bardzo cienkiego profilu i niestety szlag ją trafia.
Rozwiązanie, to rozebrać tapicerkę, zdjąć piankę i pospawać.
Ja przerabiałem...trzeba fotel wyjać...rozłożyć pospawać złożyć i będzie jak nowy:)
niedawno też to przerabiałem, ale widzę ze nie powiem ci czegoś czego juz tu nie przeczytałeś ale jeśli padła ci rama przy siedzisku dolnym to wystarczy że zdejmiesz tapicerkę z siedziska a tą z oparcia lekko podwiniesz. Tapicerki nie trzeba pruć jest na takie śmieszne zawiasy, na pewno przyda ci się klucz (gwiazdka nr. chyba 6 ) oczkowy 13, 14 śrubokręt (najlepiej dwa płaskie - w tym jeden duży) do tego piwo.gif i dużo cierpliwości ok.gif
AHA jesli to jest to mozna to wzmocnic przez wspawanie pręta lub niewielkiego płaskownika - weź ze soba do spawacza plastkik który znajduje sie z danej strony zeby mógło dobrać odpowiednie wzmocnienie.
mi fotel pekl przy mocowaniu z prawej przedniej strony. zrobil sie jakby byjany, z tendencja znoszenia na lewo biglaugh.gif
peklo w takim miejscu, gdzie na szczescie nie musialem tapicerku sciagac. wykrecilem fotel (4 imbusy), zaslonilem tapicerke dechami i spawarka w lape biglaugh.gif
a nie orientujesz sie ile by wzial za nowa tapicerke na wszystkie fotele, alebo jakies welurowe pokrowce niewiem.gif
> masz moze pod reka jakies namiary?
Pod ręką nie mam bliższych namiarów - ul. Wzlotowa 5.
Zaraz jak stanę się mobilny, to wezmę od niego nr tel.
wyjełem fotel i pęknięcie było obok mocowania pasa nie musiałem na szczęście wywalać tqpicerki zasłoniłem blacha alu i spawacz pospawał i jest po bulu a swoją drogą stelaż jest zrobiony z blachy prfilowanej ale jest moim zdaniem zbyt cienka i sta te awarie (bo pary kolegom z kąciku też popekał)
no zdecydowanie fotele sa za delikatne... jakby byly robione dla wloszek o wadze do 40kg palacz.gifbiglaugh.gif
  • Dodaj nową pozycję...
