Drzy kierownica
Zalozylem aluski i oponki 195/50/15 no i jest problemik ! Fakt na szerokich kapciach autko troszki sciaga i czuc wyboje ale jak jade okolo 90 km/h to drzy kierownica tak jakby kola byly nie wywazone a sa przy 120km/h nawet ciezko ja utrzymac !! Co proponujecie ??? Moze to wina ze felga nie jest osadzona na pisacie ??? Mam pierscienie centrujace ale mozliwe ze sa nie tak zalozone jak trzeba icon_rolleyes.gif
Jak dla mnie to źle wyważone własnie przy ok 100 na godzine wychodzą takie cuda
Ja dzis odbyłem jazde na aluskach i nawet przy 150 nic nie targało palacz.gif
> takie cuda
no sprawdze to w pierwszej kolejnosci ! Sa jeszcze jakies mozliwosci bo zawieszenie , i geometrie mam na cacy zrobiona ????
Czasami bywa tak ze masz jakis syf na feldze i tego nie widać , też może być przyczyna
A może ci spadły te ciężarki z felgi
Mozliwe (jesli opona jest wywazona), ze oponka ma bicie pionowe (nie poziome) np po ostrym hamowaniu, jak byly zle przechowywane itp. Moze masz srube niedokrecona?:)
Zauwazylem ze jak jechalo w samochodzie 4 osoby to kierownica mocniej drzala Ale jechalem godzinke temu sam i przycisnolem do 115.... to drzala minimalnie Po switach bede musial sprawdzic te kola
U mnie tez troche drzy .....jak mam załozone felgi z letnimi oponkami .......na innych zimowych kołach nie ma tego problemu ....myśle ,ze musi to być wina ...krzywej felgi ....albo złego jej wywarzenia
> zalozone jak trzeba
Jak masz felgi krzywe to i wyważenie ci nic nie pomoże
> zalozone jak trzeba
a zalozyles wszystkie felgi tak jak byly?? tzn na te same osie?? kiedys jak kupowalem tipo w niemczech to dostalem komplet zimowek z kartkami na ktorych pisalo gdzie je zakladac... lewa przednia tyl prawy itd... ale te pierscienie tez bym radzil sprawdzic wazniak.gif
> sprawdzic
wlasnie se tak dumam czy przypadkiem lewa nie siedzi po prawej stronie a prawa po lewej Wczesniej mialem oponki kierunkowe a teraz jak zmienialem zalozyli inne i sie wszystko pomieszalo Jutro posprawdzam bo jade zmienic poduszke pod silnikiem bo przy ruszaniu tak stuka jakby ktos mlotkiem walil
U mnie tak samo, tylk oze docisk sprzegla siedzi:/
> dokladnie, najlepiej sprawdz to jeszcze raz i daj znac co bylo
No i odebralem dzis samochodzik Kierownica drzala przez zle wywazone kola ! - 14zl i wszystko oki !! ehehhe Stukanie przy ruszaniu to wina dwuch poduszek pod silnikiem 40zl , 55zl, + wymiana No i juz mam altko sprawne hehee
