wycieraczki przód - pomocy
dziś padły mi wycieraczki frown.gif wczoraj jeszcze były ok, spryskiwacz dziala, wycieraczka tylnej szyby tez, a przednie umarły. Może ktoś wie co jest grane? może to jakiś bezpiecznik, a jeśli tak to który? POMOCY beksa.gif
Przerabiałem cos podobnego, demontaż podszybia i wycieraczek prosty (uwaga nic na sile) wymontować zesp. Wycieraczek i albo wymiana całości (szrot ok 100) albo grzebanie i smarowanie sworznia przy silniku
> silniku
tylko ze u mnie nic totalnie sie nie dzieje, nie slychac zeby silnik chodzil, wlaczam wycieraczki i nic, kaplica, ale moze faktycznie sworzen, rozbiore i zobacze
Nie wiem jak u Ciebie, ale u mnie na ten przyklad w tylnej wycieraczce pomogla wymiana tranzystora.
Z przodu prawdopodobnie tez jest tranzystor. Trzeba rozebrac i sprawdzic. Oprocz tranzystora jest jeszcze przekaznik (tzw. przerywacz) - czasem tez potrafi sie uszkodzic i trzeba go wylutowac i wstawic nowy.
Bez wymontowania nikt Ci nie powie co jest przyczyna, bo nikt nie ma Rentgena w oczach.
pzdr
Rostek
> Rentgena w oczach.
> pzdr
> Rostek
oki, tylko jeszcze mi powiedz gdzie szukac tych rzeczy o ktorych mowisz, bo nie chce rozebrac calego samochodu i szukac po omacku
Trzeba rozebrać podszybie i dostać sie do kostki przy zespole wycieraczek i sprawdzić, co sie rozleciało przekaźniki czy silnik
Tylko przy rozbieraniu podszybie niczego nie wyrywaj (bardzo łatwo załatwić szybę. Podszybie składa sie z dwóch elementów. Wystarczy zdjąc część od kierowcy. Demontaż polega na zdjęciu ramion wycieraczek odkręceniu kilku wkrętów i wysunięciu elementu podszybia(nie wyjmuj do góry)
oki, dzieki bardzo smile.gif rozbiore to i zobacze co sie stalo
Niestety nigdy nie rozbieralem przednich wycieraczek - wiec nie wiem. Ale inni pisali, ze gdzies w podszybiu - wiec tam bym szukal - na - "na czuja".
pzdr
Rostek
Tak na czuja to możesz sobie kłopotów narobić
Trzeba uważać na szybę czołowa. Bardzo uważać
szybe jakbym wymienil to tez by tragedii nie bylo, bo jest okrutnie porysowana wink.gif ale wolalbym tego uniknac. Zobacze, moze uda sie jakos na chama ruszyc te wycieraczki a jak nie to pewnie podjade do mechanika, jak cos spieprzy to jego problem, a nie moj
niestety w warunkach przed domowych nie udalo mi sie tego rozebrac, oslona moze i by puscila ale jakos nie dalem rady przylozyc odpowiedniego newtona zeby zdjac ramiona wycieraczek. Takze raczej czeka mnie jutro wycieczka do mechanika, no chyba ze przez noc wycieraczki sie namysla smile.gif
Też miałem taki problem, nie mogłem zdjąć wycieraczek.
Mechanik krzyknął mi od 100 zł w górę (za rozebranie i przesmarowanie).
Pojechałem do Norauto, kupiłem ściągacz do łożysk za cirka 30 zł i wszystko pięknie się rozebrało zlosnik.gif
Potem już tylko przesmarowanie wszystkiego usunięcie nadmiaru smaru ze ścieżek i wsio bangla jak ta lala.
> przesmarowanie).
jade jutro do znajomego mechanika wiec mam nadzieje ze nie krzyknie az tak bardzo, z reszta zeby sie nie nudzil to zapodam mu jeszcze temat wymiany brzeczacej oslony kolektora, naprawy klapki obiegu i cos tam jeszcze mu wymysle smile.gif musi chlop zapracowac na swoj zus
