wentylator chłodnicy isuzu
Takie pytanko. Czy to normalne ze wentylator działa około 30 sek jakies 15 sek przerwy i znowu 30 sek działa. Jezdziłem ostatnio po górach. Zauważyłem ze temperatura wynosi około 100*. Zatrzymałem sie aby zobaczyć czy działa wentylator. No i zaobserwowałem ze działa własnie z takimi przerwami.
normalne czy coś jest nie tak?
Jeśli temp się utrzymuje to raczej normalne to nie jest. Zobacz czy konektorki i styki przy zcujniku temperatury w chłodnicy nie są zaśniedziałe. U mnie tak oblazły że w ogóle się wentyl nie załączał. Wymieniłem konektory na nowe i się pięknie kręci
Tzn. jeżdząc po gorach to raczej nie spadała. Ale w momencie kiedy sie zatrzymałem patrzyłem na prace wentylatora temperatura zmalała do 90
No niby termostat tak działa że jak temp spadnie to wyłącza wentyl tylko dziwne jest że tak szybko wyłącza. Nie wierzę że tak szybko schłodził chłodnicę. W końcu jakaś histereza na pewno jest zachowana.
No sam nie wiem co o tym myslec.
Zajrzyj najpierw do tego czujnika jak ci pisałem. Od czegoś trzeba zacząć.
> zacząć.
Ok od tego zaczne.
Z konektorkami stykami wydaje sie byc wszystko w porzadku. Przeczyściłem je ale nic sie nie zmieniło. może tak ma być? niewiem.gif
Hej.
Miałem problem z temp. silnika- powodem był rezystor wentylatora chłodnicy. Sprawdź, czy działa (jest chytrze ukryty- trzeba odgiąć chłodnicę troszkę...). Może być też czujnik termiczny.
pozdrawiam
pat
moim skromnym zdaniem, jest jak najbardziej ok, jeśli temperatura podności sie załącza sie wentylator i szybko schładza bardzo szybko, jeśli ktoś nie wierzy niech podłoży ręke do wiejącego wiatru (uwaga na palce zlosnik.gif)- u mnie jest tak samo i jest ok, nie przejmuj się tym
