kondrak134 Napisano 25 Września 2006 Udostępnij Napisano 25 Września 2006 Czesc. Ostatnio jak sie zatrzymuje na swiatlach po kilku sekundach z nawiewow zaczyna smieedziec zapachem silnika czyli olej ze spalinami. Jak rusze to od razu przestaje i czuje powietrze normalne. Znow sie zatrzymam i to samo. Wymienilem filtr przeciwpylkowy i odswiezylem przewody wentylacyjne taka pianka do tego. To samo. Ciągle jak sie zatrzymam czuje olej z nawiewow. P.S. Jak wracalem z wakacji wyskoczyl mi korek wlewu oleku i troszke porozchlapywalo po silniku i poszedl dym niebieski i od tego czasu smierdzi. Tylko czemu jak jade to jest ok. POMOCY!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
COffin Napisano 25 Września 2006 Udostępnij Napisano 25 Września 2006 > Czesc. Ostatnio jak sie zatrzymuje na swiatlach po kilku sekundach z > nawiewow zaczyna smieedziec zapachem silnika czyli olej ze > spalinami. Jak rusze to od razu przestaje i czuje powietrze > normalne. Znow sie zatrzymam i to samo. Wymienilem filtr > przeciwpylkowy i odswiezylem przewody wentylacyjne taka pianka > do tego. To samo. Ciągle jak sie zatrzymam czuje olej z > nawiewow. > P.S. Jak wracalem z wakacji wyskoczyl mi korek wlewu oleku i troszke > porozchlapywalo po silniku i poszedl dym niebieski i od tego > czasu smierdzi. Tylko czemu jak jade to jest ok. POMOCY!!! ja po swapie mam taka samo ... tylko podejrzewam ze chodzi o jakiś niekontrolowany wyciek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PiteK Napisano 25 Września 2006 Udostępnij Napisano 25 Września 2006 Zapach czujesz jak stoisz bo w czasie jazdy wpada świeże powietrze do komory silnika. Umyj silnik, zlokalizuj i uszczelnij ewentualne wycieki (zwykle spod pokrywy zaworów i/lub aparatu zapłonowego) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maczar Napisano 25 Września 2006 Udostępnij Napisano 25 Września 2006 Zobacz jeszcze czy masz szczelną odmę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
drapak1 Napisano 25 Września 2006 Udostępnij Napisano 25 Września 2006 > Zapach czujesz jak stoisz bo w czasie jazdy wpada świeże powietrze do > komory silnika. Umyj silnik, zlokalizuj i uszczelnij ewentualne > wycieki (zwykle spod pokrywy zaworów i/lub aparatu zapłonowego) A dokładniej w czasie jazdy pęd powietrza tłoczy "spalony olej" (bo zakładam, że jednak jest jakiś wyciek) pod podwozie. Jak auto stoi to spaliny idą konwekcją do góry i zaciąga je do kabiny. Mam ku...a tak samo Pzdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kondrak134 Napisano 25 Września 2006 Autor Udostępnij Napisano 25 Września 2006 No wlasnie i co począć. ja u siebie wyciekow nie widze. Wszędzie sucho. Ostatnio wymienialem uszczelke pod klawiaturą i jest suchutko a czuść spaliny z olejem na postoju. Kolejna rzecz to popychacze zaworów. Zaczęły mi stukać i czasami silnik chodzi jak diesel. Na allegro znalazlem tak zwane ceramizery. 5 ml 50 zł i tworzy warstwę metalu na powierzchniach ciernych. Myślicie, że warto ?? oto link : http://moto.allegro.pl/show_item.php?ite...gt;<%2Fi> Komentarze zachęcające ???? ..... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Asterix10 Napisano 25 Września 2006 Udostępnij Napisano 25 Września 2006 > No wlasnie i co począć. ja u siebie wyciekow nie widze. Wszędzie > sucho. Ostatnio wymienialem uszczelke pod klawiaturą i jest > suchutko a czuść spaliny z olejem na postoju. Kolejna rzecz to > popychacze zaworów. Zaczęły mi stukać i czasami silnik chodzi > jak diesel. Na allegro znalazlem tak zwane ceramizery. 5 ml 50 > zł i tworzy warstwę metalu na powierzchniach ciernych. Myślicie, > że warto ?? oto link : > +Aukcje+ > Komentarze zachęcające ???? ..... te silniczki posiadają zawory ustawiane ciśnieniem oleju, dodanie "doktorka" do oleju może pomuc na jedno ale zaszkodzi drugiemu w tym wypadku zaworom- zapieką się nie polecam, no chyba,że nie mam racji, bo nie upieram się że ją mam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
drapak1 Napisano 25 Września 2006 Udostępnij Napisano 25 Września 2006 [...] > Na allegro znalazlem tak zwane ceramizery..... Zaraz zacznie się "wojna" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
akowalow Napisano 25 Września 2006 Udostępnij Napisano 25 Września 2006 > [...] > Zaraz zacznie się "wojna" A nie dalej jak wczoraj pouczałeś mnie o pisaniu na temat techniczny. Ot - mentalność Kalego. PS. Żeby dalej nie ciągnąć tematu - nie cierpię lenistwa i wygodnictwa. (to do wypowiedzi z wczoraj) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
drapak1 Napisano 25 Września 2006 Udostępnij Napisano 25 Września 2006 > A nie dalej jak wczoraj pouczałeś mnie o pisaniu na temat techniczny. > Ot - mentalność Kalego. No to się nie zrozumieliśmy Kolego. Ja nawiązywałej wczoraj do wypowiedzi na tema dysleksji, dysgrafii...... i o tym jak..... Ale moje powtórne wywody pewnie i tak nic nie wniosą. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
