zalane swiece olejem
witam mam pytanie czego przyczyna moga byc zalane swiece olejem dodam ze oleju ubywa i to dosc duzo ostatnimi czasy i musze czesto robic dolewki mialem wymieniane uszczelniacze ale od tej pory wiecej zaczol brac oleju czy cos jeszce powinienem wymienic bo szykuje sie do planowania glowicy wiec bedzie znowu rozebrany i gotowy do naprawy pozdrawiam wszystkich
Wymiana samych uszczelniaczy najczesiej daje taki efekt ze zuzycie oleju jeszcze wzrasta. Trzeba to robic kompleksowo i wymieniac rowniez prowadnice.
A jak swiece sa zalane olejem bo widzaielm juz specjalistow ktorzy nalewajac olej do silnika porozlewali go wszedzie nawet na fajki swiecy a pozniej sie zastanawiali skad olej?
masz zalany olejem gwint swiecy, elektrody czy moze inny element? Bo jak elektrody to smiem watpic aby ten cylinder pracowal.
olej jest na gwincie a swiece wygladaja jak by ktos je pozapychl czyms sam zastanawiam sie jak on wogule daje rade jezdzic mialem wymieniane pierscienie ale bez szlifowania bo mechanik powiedzial ze nie potrzeba musze dodac ze szybko sie nagrzewa az smierdzi z niego takim przegrzanie temperatura wczasie jazdy 95 st.na postojach szybko wzrasta i dlatego chce splanowac glowice bo jeszce nie byla a juz wymienialem uszcelke
Podpinam sie pod temat;
Na moich dwoch srodkowych swiecach na gwincie sa slady oleju,nie wiem co jest tego przyczyna?
Olej wlewalem i wlewam hmm.gif napewno przez otwor wlewu oleju,nie przez swiece grinser006.gif
> Olej wlewalem i wlewam napewno przez otwor wlewu oleju,nie przez
> swiece
Moze troszke skaplo na fajki lub uszczelka pod deklem jest nieszczelna w sumie nic strasznego i mozna z tym jezdzin naprawde dlugo:)
Ja miałem zalane świece ale u mnie okazało się, że uszczelki pod pokrywą zaworów były nieszczelne. A ponieważ mam 16V musiałem kupić 2 sztuki. I tutaj uwaga - jeżeli by to było to, to radzę kupić uszczelki oryginalne (GM). W moim przypadku koszt jednej to 80 PLN czyli w sumie 160 PLN.
Najpierw (chcąc oszczędzić) kupiłem jakieś tańsze zamienniki. Gościu w sklepie mówił, że będą z nimi problemy ale postanowiłem zaryzykować.
I po niecałym tygodniu okazało się, że olej wyciekał jeszcze gorzej niż wcześniej yikes.gif
I w końcu okazało się, że musiałem kupić oryginały. Tak więc w moim przypadku była to oszczędność tylko pozorna 893goodvibes.gif
WOW ja kupowałem w zeszłym roku też GM i zapłaciłem ok 45pln za sztukę i wszyscy się dziwili co tak drogo smile.gif
Moje oryginalne puścły po roku frown.gif i to tak, że lałem więcej oleju niż benzyny wink.gif
Teraz mam zamienniki i na razie trzymają się.
