wentylator który się nie wyłancza
Mam mały problem z wentylatorem cały czas chodzi i nie chce się wyłączyć , nawet rano na zimnym silniku jak odpale autko to wentylator od razu się załancza na najwyższe obroty i cały czas chodzi nawet powypinałem kable z czujników ale nic to nie dało jedynie wjęcie przekaźnika go odłancza , przekaźnik też zmieniłem na nowy ale bez zmian dalej sobie chodzi
> Mam mały problem z wentylatorem ...
Jako że się nie przedstawiłeś, nawet nie wiadomo od kiedy masz t oautko.
Jeżeli takie je kupiłeś, może być po dzwonie i to akurat lakiernik zrobił jakieś druciarstwo, zamiast elektryka zatrudnić.
moze jezdzisz na wlaczonej klimie
Autko mam od 3 lat i do tej pory było ok problem pojawił się po wymianie uszczelki pod głowicą
najprawdopodobniej masz zwarcie gdzieś albo coś źle podłączone przez speców przy wymianie uszczelki - łapki pod maske i szukać.....
stawiam na czujnik tem wody albo zwarcie na kablu od tego czujnika
czujnik wymieniony posprawdzam jeszcze kable
U mnie jest winny jest opornik na chlodnicy, nie wymienialem na nowy tylko zlutowalem gazowo stary bo oderwala sie od plytki i teraz pewnie opor jest nie teges i wariuje tzn. jest tak ze jak juz ruszy co czyni tak po 15 minutach od momentu gdy temp. osiagnie rowno polowe skali chodzi non-stop, nie wylanacza sie. W lato jest ok. zimny sie nie przegewa nawet o jote i klima zawsze oki. ale na zime musze to naprawic.
