gaśnie po przełaczeniu na gaz
Dzisiaj moja instalacja lovato + AL650 zaczeła dziwnie działać a raczej przestała. W sobote skończył mi się gaz, dzisiaj zatankowałem i tu zaczynają się problemy. Do soboty było wszystko ok a dzisiaj po przełączeniu na gaz samochód gaśnie. Czy jest możliwość sprawdzenie co nawala w warunkach domowych tzn. "warsztat pod klatką" tak profilaktycznie przed wizytą u gazowników, może ktoś miał z Was takie niespodziewanki. Z góry dzięki za każdą informację.
> Witam,
U mnie miałem podobny problem.
Zawieszal sie zawór pod cewką elektromagnesu na parowniku.
Zaczeło się od wyczerpania gazu (albo w zimie troche wody zamarslo w przewodzie gazowym), potem jak jechalem to nagle mi zgasł i nie jechał już na gazie. Pomogło rozszczelnienie obwodu fazy ciekłej ale tylko na kilkanaście minut i znowu to samo. W końcu (bo wcześniej rozmawiałem z gazownikiem przez telefon) gazownik wymienił ten zaworek w reduktorze, było tam trochę syfu ale mówił że to nie powinno mieć takiego znaczenia. Od tamtej pory musze mieć instalke przestawioną na przełączenie pow. 25C bo jak mam 20C (tak jak miałem od poczatku) to czasem gazsnie po przelaczeniu, a tego gazownik mowil ze zupelnie nie rozumie i zebym narazie jezdzil moze cos wiecej bedzie sie dzialo.
Troche dziwna sprawa po nocy samochód znowu przełacza się na gaz, nic z tego nie rozumiem ale najwazniejsze ze działa smile.gif
> Witam,
Kuknij pod ten adres;http://www.skoda.biezanow.net/wargaz1.htm i tam jest to opisane pod tytułem zacinający się zawór.
