Gdzie dobry serwis opla w Lublinie?
Szukałem i znalazłem link do warsztatów lubelskich. Który z nich polecacie? Asterka G nie chce jeździć na benzynie - zapalił się chech engine. Na gazie jeżdzi bez problemów.
Wydaje mi się, że to jest błąd czujnika temperatury do komputera. Ale nie mam wiedzy aby samemu eksperymentować. Poradźcie gdzie pojechać z tym problemem w Lublinie.
zasuwaj do Kuśmirka na ul Gajową (Sławinek od strony Willowej) - za śmieszne pieniądze podłaczy ci auto do kompa i za jeszcze śmieszniejsze zreperuje smile.gif bez nabijania niepotrzebnych kosztów; może mieć kolejki, więc lepiej najpierw zadzwoń 693 449 314
ja walczyłem ze zbyt duzym spalaniem przez trzy miesiące: w jednym warsztacie mówili, że zima i tak ma być, w innym, że lambda padła, jeszcze indziej, że termostat (nawet bez obmacania rur z płynem chłodniczym!); pojechałem do Kuśmirka, podłączył rzecha do kompa, wykrył, że czujnik temperatury na kompa szwankuje (wskazywał temperaturę nie większą niż 20 stopni), wymienił od ręki i jest git smile.gif
Polecam warsztat na Krochmalnej 4 w Lublinie "CODE'
Pan Andrzej potrafi naprawiać rzeczy których inni sie nie podejmują a na problemach gaz-benzyna zna się jak mało kto.
No i najważniejsze wymienia to co trzeba a nie nabija cie na niepotrzebne koszta.
POLECAM
