sonda lambda
jaki jest koszt wymiany sondy w Astrze F 93r
sonda kosztuje w granicach 50-130 zl polecam jakas lepsza za 100zl wymiana, samemu w 10 min. poszukaj w archiwum.
ale niewiem gdzie ona jest
Jakby kolega coś napisał w profilu więcej (bo astra F 93 to nie zbyt wiele informacji) to może byśmy od razu poradzili czy 1- czy 4-przewodowa a może i fotki by się pojawiły do odpowiedniego silnika ze wskazaniem gdzie ona jest dokładnie narazie powiem tylko że sonda jest wkręcona w kolektor wydechowy (szukaj czegoś z przewodem/przewodami wystające z kolektora ) a więcej informacji przyniesie na pewno lektura faq i archiwum (opcja szukaj)
> szukaj)
> Pozdrawiam
jestem początkującym więc nie dziw się mam asterke od 2 tygodni i jestem zielony wcześniej miałem malucha. Mam astre 1.4 benzyna rok 1993 C14NZ , sonda chyba 1 przewodowa
A to wszystko na temat więc teraz moge ci napisać dużo bo masz taki sam silnik jak ja do tej pory więc:
- sonda rzeczywiście 1przewodowa;
- gdzie sie znajduje jak zajrzysz pod maske i namierzysz rure wydechową idącą pionowo w dół od silnika to idź troche do góry i po prawej strony (patrząc od przodu pod maskę) tak jakby pod kątem wkręcona w kolektor (takie cuś z wychodzącym przewodem podobne kształtem do świecy);
- a teraz troche o samej sondzie: miałem w swojej karierze kilka: -uniwersalna z alegro za 60pln chodziła 6miesięcy, uniwersalna ze sklepu za 100pln chodziła 2dni (200kilometrów ) okazało sie że jest uniwersalna ale nie pasuuje do charakterystyki opla (czy jakoś tak się wsklepie tłumaczyli w każdym razie kase oddali) , Thomson ze sklepu za 140pln chodził rok i właśnie padł ale jestem w trakcie wymiany silnika więc już nie wymieniałem; najlepsze są ponoć orginalne ze znaczkiem GM ale nie z ASO (bo tam koszt około 300pln) a ze sklepu np z któregoś ze sklepów polecanych tu na kąciku koszt coś koło 120-140 albo w okolicach
> Pozdrawiam
ok dzięki , masz moze gg albo e-mail w razie pytań???? bo napewno będe je miał. 20.GIF
> będe je miał.
gg i mail mam w profilu(jak jeszcze nie rozgryzłeś tego forum to do profilu wchodzisz klikając na nick po lewej stronie wiadomości smile.gif)
pozdro
Najpierw wymigaj błędy, może to nie sonda.
Twój silnik jest sterowany przez system Multec, więc możesz wymigać tą kontrolką która się taraz świeci, jak komputer wtrysku widzi sondę.
