stuki w zawieszeniu tył
Aloha;
Zaczęło się po wymianie amorków icon_eek.gif Stuki są wyraźnie metaliczne, występują już na niewielkich nierównościach. Sporo aut spotyka się na ulicach z takimi objawami. Czy to tuleje wahaczy? A może coś jeszcze innego...
> Aloha;
> Zaczęło się po wymianie amorków Stuki są wyraźnie metaliczne,
postawiłbym na tuleje, mam to samo, ale na razie odpuszczam temat, czasem jak go bujnie na dołach, to aż trzaski słychać w samochodzie, nie mówiąc o efektach na zewnątrz
mogą być tuleje.
mi jak się kończyły to w szczególności było słychać na progach spowalniających (najpierw stuk a potem puk:P) jak koło chodziło w poziomie.
jedź do serwisu niech sprawdzą.chyba cały czas fiaciory badają w 16 pkt za darmo.
Ja bym sprawdzil czy sprezyna lezy prawidlowo w kielichu.
> Aloha;
tak jak ktos pisal pierw stuk a potem puk ....
mialem to samo ... pomogl zestaw naprawczy tylnego wahacza ...
koszt niewielki ... ja wymienilem i wszystko dziala OK ,zero dzwiekow z zawieszenia
ps. jak sugeruje kolega kacikwy wyzej sprawdz jeszcze czy ci dobrze amorki zalozyli .. sprezyny czy dobrze leza no i czy odboje sa wogole zlosnik.gif
> z zawieszenia
> wogole
e to u mnie to samo tylko ze halas taki jak bym mial hodowle zab w samochodzie smile.gif:):):)
Jeżeli to tuleje to objaw jest następujący: gdy tylne koło jest w powietrzu, można nim lekko poruszać na boki, tzn ma luzy na łożyskach tulei.
