Kilka pytań nowicjusza na temat Bravy
Na początek witam wszystkich w Kąciku BBM smile.gif (do tej pory byłem mało aktywnym użytkownikiem Kacika Uno).
W ostatnim czasie zakupiłem Brave 1,6 16V r. 1995, i mam kilka pytań do użytkowników:
1. Mam trzy kluczyki - dwa niebieskie i bordowy - co do czego? W książce gwarancyjnej wklejony jest kawałek plastiku z okrągłym okienkiem, w którym "coś jest" rozumiem że to karta kodowa "Fiat Code"
2. Auto wyposażone w radio 182h - czy to radio zawsze było kodowane? W dokumentach auta nie ma żadnej karty kodowej innej niż w/w (lub nie wiem jak wygląda?) Czy po odpięciu akumulatora radio się zablokuje?
3. Jak spisuje się fabryczny immobilizer? Czy jest wystarczający jako jedyne zabezpieczenie (w Polsce). Myślałem o zamontowaniu jakiegoś ukrytego wyłącznika - jakie kable najlepiej przeciąć mając w perspektywie zakładanie gazu?
Używałem przycisku "szukaj" kombinując z różnym układem słów, co mówiąc ładnie - znacznie poszerzyło moją wiedzę na temat Fiata Brava, jednak nie dało odpowiedzi na nurtujące mnie pytania - może słabo szukałem?
Pozdr.
> Na początek witam wszystkich w Kąciku BBM (do tej pory byłem mało
> do użytkowników:
> Code"
> się zablokuje?
> Pozdr.
Ad3. Fabryczny immobilizer to zadne zabezbieczenie. Polecam blokade mechaniczna np na dzwignei zmiany biegow typu np Niedzwiedz Lock. Jak mieszkasz w niebezpiecznej okolicy i masz oryginalme kolpaki to zaloz sobie jeszcze autoalarm + sruby zabezpieczajace na kola smile.gif
> Code"
> się zablokuje?
1. Kluczyki niebieskie są normalne a bordowy to kluczyk do dorabiania kolejnych kluczyków.
2. Z tego co wiem ten niby kod nie działa, u mnie na 100% czegoś takiego nie ma
3.Pomyśl czy taki wyłącznik jak piszesz coś ci da ? - według mnie nic bo metodą złodzieji jest spakowanie auta na lawete a później będą mieli dużo czasu aby poskromić twoją blokadę .. dużo lepszy jest najprostszy alarm na złodzieja amatora bo jak dostanie się do środka alarm będzie wył i go odstraszy, a Ty zyskasz centralny na pilota.
1. Bordowy kluczyk to klucz matka, bez niego niby nie da się dorobic kluczyka jesli zgubisz.... niby zlosnik.gif
2. Radio było kodowane, ale jeśli nie masz kodu do niego to można oddac do jakiegoś serwisy RTV i tam go ominą. Kiedys powiedział mi jakis mechanik w servisie że często we fiatach kodem są 4 ostatnie cyfry numeru nadwozia.
3. Bravo i Brava to raczej auta mało popularne wśród złodziei. Ale możesz sobie załozyć alarm i będziesz miał dodatkowo centralny na pilota.
Pozdrawiam.
> na pilota.
Pilota do zamka mam chyba fabrycznego, taki okrągły srebrny.
Każdy alarm montowany jest w jakiś standardowy sposób, a prywatny wyłącznik nie. Gdy komuś nie będzie się chciało ściągać lawety dla 10 letniego auta to taki wyłącznik może dużo zdziałać.
Nurtuje mnie jeszcze kontrolka, jakby alarmu pośrodku przełączników. Powinna się kiedyś świecić, czy jest tylko tak sobie na wszelki wypadek?
A wracając do alarmu, jeśli tak to jaki i gdzie w Krakowie można go w przyzwoitej cenie założyć?
> wypadek?
w bravci też miałem taką diodę i nie świeciła co oznacza że nie ma alarmu
Ja wychodze z zalozenia ze jak maja ukrasc to i tak ukradna angryfire.giftuk.gif
p.s. a metode na niedzwiedzia i tego typu wynalazki zna kazdy zlodziej i nie tylko faint.gif
Nie rob mu tego - nie zakladaj gazu 270751858-jezyk.gif "gaz psuje silnik"
> Nie rob mu tego - nie zakladaj gazu "gaz psuje silnik"
... DLACZEGO ?? tak sądzisz
bo:
1. mialem juz auto na gaz i wiem czym to pachnie...
2. silnik 1,6 przy normalnej jezdzie nie pali z now tak duzo - co poza tym mnie bardzo zdziwilo w trakcie eksploatacji ok.gif
3. trzeba naprawde sporo jezdzic zeby sie to zwrocilo (montaz, dodatkowe przeglady instalacji, drozsze przeglady rej., czestsze wymiany swiec i przwodow i dodatkowe klopoty z serwisowaniem w razie jakiegos problemu bo gazownik mowi ze to nie wina instalacji a mechanik od benzyny twierdzi ze to wina gazu i tak w kolko furious.gif)
4. inni tez tak twierdza...
Zawsze uważałem, że własne patenty są najlepsze dlatego sam pokombinuj co najlepiej odłączać.
Powodzenia.
Taka diodke tez mam i też się nie świeciła zlosnik.gif Alarmu nie było. Nie wiem może oni ja montowali jakos standardowo czy jak ? Jeżeli masz centrala na pilota to alarm daruj sobie nic nie daje. Możesz pobawic sie z jakims własnym patentem. To chyba najlepsze zabezpieczenie. Każde stndardowe jest psu na bude.
> Taka diodke tez mam i też się nie świeciła Alarmu nie było. Nie wiem
Zawsze byłem tego zdania, że najlepsze zabezpieczenie to wymyślone przez siebie, jakiś wyłącznik, którego historię znam tylko ja (kuszące, choć trochę drastyczne są mechaniczne sposoby zabezpieczeń - sidła na pedał sprzęgła, deska naszpikowana wyostrzonymi gwoździami pod pokrowce na siedzeniu - autentyczne przykłady)
Co do diody, to możliwe że jest gdzieś wtyczka gdzie można się podłączyć przy instalowaniu alarmu, żeby nie dziurawić deski swoją diodą.
>PrzemA
>bo:
>3. trzeba naprawde sporo jezdzic zeby sie to zwrocilo (montaz, dodatkowe przeglady instalacji, drozsze przeglady rej., czestsze >wymiany swiec i przwodow i dodatkowe klopoty z serwisowaniem w razie jakiegos problemu bo gazownik mowi ze to nie wina instalacji a mechanik od benzyny twierdzi ze to wina gazu i tak w kolko )
>5. inni niz inni maja zdanie odmienne, ktore szanuje
Miałem już dwa samochody na gaz: Pony 1,3 z instalacją gaźnikową i Uno 1,4. Jeśli chodzi o Pony to jeździłem nim dość krótko tylko około 15 kkm i sprzedałem ze względu na jakość zawieszenia, które przebijało nawet Fiata Uno. Instalacja gazowa spisywała się bardzo dobrze.
Jeśli chodzi o Uno to zainstalowałem gaz przy przebiegu ok. 110 kkm. W ciągu 2,5 lat przejechałem na gazie ponad 60 kkm. W czasie całej eksploatacji zero problemów. Jedyną awarią, jeśli chodzi o silnik było padnięcie pompki paliwa (naszczęście mogłem jechać na gazie). Wiem, że gdyby nie gaz mogła by wytrzymać trochę dłużej, ale trudno. Robiąc średnio ok. 25 kkm na rok, naprawdę opłaca się założyć gaz.
To znaczy ile, w cyklu mieszanym (pół na pół miasto)?
Inni niz inni maja zdanie odmienne, ktore szanuje
Pozdr.
to zalezy ile stoisz w korkach bo trudno porownywac Sosnowiec z Krakowem jesli chodzi o jazde po miescie poza tym ja nigdy nie robie samego miasta.
Z moich obserwacji to tryb mieszany wychodzi w granicach 7,5 l/ 100km - raczej spokojna jazda - z szalenstw juz wyroslem yikes.gif
W trasie jak jechalem nad moze w 2 os. zaladowany z rowerami to srednio wyszlo ok. 6,5-6,7l /100 - jazda bez szalenstw ale tez nie do konca przepisowo devil.gif
Jak zapewne zaraz ktos dopisze - wszystko zalezy od techniki jazdy i danego egzemplarza.
Przykład z wczoraj:
w piatek wieczorem wlalem do pelna bestie. jezdzilem spokojnie 50% na 50% trasa / miasto, w niedziele podjechalem zatankowac znow do pelna. A oto wynik ktory samego mnie zaskoczyl:
- przejechane 243 km
- zuzyte paliwo niespełna 16 l
- srednia zuzycia 6,5 l/100 km faint.gif
A wracając do centralnego zamka, którym się pochwaliłem, to tak naprawdę ten pilot nie działa. Kluczykiem zamyka wszystko ok. Człowiek, od którego kupiłem (handlarz, choć znajomy i mam do niego pewne zaufanie - tak duże jak można mieć do handlarza), twierdził że wymienił baterie i nic nie dało. Dopiero po pożyczeniu od kogoś przekaźnika (żółta kostka z kabelkiem) zamek zadziałał. Teraz pytanie czy to prawda? Da się to jakoś sprawdzić? Ile taki przekaźnik może kosztować?
