Cieżko odpala moja Efka
Witam.Problem polega na tym,ze jak zagrzeje silnik powyżej normy (ok. 90 st.),to musze sie niezle "nakrecic" rozrusznikiem zeby odpalila (odpali zawsze,ale po jakichs 15 sek.)Przy normalnej temp. lub na zimnym pyka na dotyk.Help.
Mam to samo ale chyba jest to bardziej losowe. U mnie jak za malo dam gazu przy starcie i zgasnie to potem sie jakby zapycha i tez musze krecic. Taki kraj wszyscy kreca
mi nie gasnie sama.jak na goracym zgasze kluczykiem to pozniej kupa
Jest tu w FAQ , pkt 16. Sprawdz czujnik temperatury ktory podaje info do kompa - pewnie to jego wina.
A spróbuj zgasić na benzynce zamiast na lpg i odpal - może gaz Ci gdzieś w dolocie zostaje nie spalony i przy ponownym rozruchu silnik sie zalewa ???
Dzieki,dzieki!Sprobujemy-zobaczymy
