Problem z elektryką w szybach.???
A więc dzisiaj założyłem szybki elektryczne, instalacja już była w samochodzie sc1.1 Mpi Bezpiecznik był już wpięty, przekaźnik włożyłem na jego miejsce ( chyba widać na rysunku). Ale niestety szybki nie działają. Tak jak widać na rysunku na przekaźnik podawana jest masa i plus ze stacyjki (sprawdzone) - jednak do przełączników dochodzi tylko i wyłącznie masa, plus ze stacyjki gdzieś sobie poszedł. Może ktoś wie co to może być.?? I poprosił bym jakby ktoś miał schemat elektryczny szybek.
Udało mi się zdobyć ten schemat i teraz kto mi powie gdzie znajduje się bezpiecznik numer 64 30A. I czy na tym bezpieczniku powinna być masa czy plus.????
Gdzie jest w orginale to nie wiem, bo ja swoją instalację dokładałem. Powinien być plus na bezpieczniku wg tego schematu, sprawdź czy masz zasilanie na styku 30 przekaźnika (opisane powinny być na spodzie przekaźnika). Jak jest zasilanie to znaczy że ta część instalacji z bezpiecznikiem 64 jest OK i trzeba szukać dalej smile.gif
za akumulatorem - na bezpieczniku zawsze powinien się pojawiać +
To w moim sprzęcie niestety na przekaźniku nie było plusa choć powinien [ była tam normalnie masa. Nie chciało mi się wnikać dlaczego tak jest więc po prostu uciąłem kabel który szedł niby od tego bezpiecznika i podłączyłem do przekaźnika nóżka nr 30 stały plusv z aku w tylnej części skrzynki z bezpiecznikami. I szybki zaczęły działać tak jak powinny.
