piktogramy...
jakby lub gdzie by dać żeby takie coś wydrukowano? samemu można takie coś zrobić? jak to zrobić?
> czy ci z all.. co sprzedają tarcze licznika takie coś by zmaścili?
Najlepiej znajdź firmę graficzną / poligraficzną która robi panele do sterowników przemysłowych czy też programatorów dla AGD lub dla innych urządzeń
o matko .. wydrukuj sobie piktogramy ze strony pepeja na foli przezroczystej na drukartce laserowej i juz
proste prawda
> proste prawda
> proste prawda
niby tak ale czy ta folia się niebędzie marszczyć pod wpływem temperatury od żaróweczek ?
kup arkusik foli do drukarki laserowej taka folia jest odporna na temperature
nie będzie sie marszczyc, ale będzie i tak przeświecac przez pola czarne bo laserka tak drukuje
> spróbuje drunkąć dustronnie
i tak będzie zbyt jasne ale już bardziej ok.
Jak potrzebujesz do SX piktogramy to moge odstapić 1 komplet po kosztach
> kosztach
niewiem czy wejdzie do sieny, bo mam licznik i chce sobie dorobić brakujące piktogramy... w zasadzie druknąć całość na nowo 893goodvibes.gif
aha to nie spróbuj sam, aj k nie dasz rady to daj mi znać może będę mógł pomóc
> mógł pomóc
spoX pójde po najniższej lini oporu w wolnej chwili popytam po drukarniach czy by takiego czegoś niedruknęli, po to jest drurkowane metodą: od strony kierowcy napylony czarny proszek a od żaróweczek czarny gęsty druk z przeźroczystymi pikto... i dopiero na te puste miejsce naklejany kolor pikto..
ja robię inna metoda dla mnie zadowalającą, ale każdy ma swoje racje smile.gif
a jaką metodą robisz? Na czym ona polega?
no wuaśnie!!
cos jak druk dwustronny ale 3 stronny smile.gif wtedy jest idealnie nic nie prześwieca
> cos jak druk dwustronny ale 3 stronny wtedy jest idealnie nic nie
> prześwieca
> Jaśniej proszę
musiałbys widzieć tak nie wytłumacze
nakładam 3 wydruki laserowe na siebie jest idealnie, nie prześwieca nic prócz symbolu
> nic prócz symbolu
Zapamietam sobie jak bede robił panelik, może sie przydac i to już wkrótce
> nic prócz symbolu
3 warstwy folii czy na jednej potrójnie?
Według mnie to chyba wszystko jedno.
Nawet jeśli 3 warstwy folii to można je zgrzać, i będzie to sztywniejsze.
Potrójny przelot jednej folii też juz chyba nie powinien byc przezroczysty ale póżniej trzeba ją usztywnić albo drukować na grubej - tej okładkowej folii
> sztywniejsze.
ano
> ano
> Chciałem jedynie wysłuchać odpowiedzi majora z racji na stopień
hehehe
3 pojedyncze folie nakładam i zgrzewam
drukując 2stronnie nigdy nie wyjdzie idealnie bo zadrukowuje sie nieco poprzeniego i wychodzi qpa a tak jest ok
Powinienem byc na OZU w maju to zobaczycie jak mi to wyszło
> hehehe
No widzisz - mówiłeś że musiałbym zobaczyć bo nie wytłumaczysz, a wytłumaczyłeś tak że prawie to zobaczyłem smile.gif
> O o o to jest dobre
> wkrótce
Ja zrobiłem tak wydrukowałem podwójnie na foli na laserówce i nic nie przebija jest ok.
Co do druku dwustronnego dla mnie był mało zadowalający, bo wywalam oryginalną folię barwiąca i daje swoją która zabiera mniej światła, do wielkich kontrolek było ok ale jak swiecą same piktogramy to za dnia wiele nie widać na oryginalnej foli barwiącej
