Przepustnica-pocenie sie-rozwiazanie-ale czy dobre?
witam od niedawna zauważyłem że pod przepustnicą ta plastikową wychodzi mi olej(w niewielkich ilościach no ale jest).bardzo mnie to wkurza bo u mnie musi wszystko grać i pojechałem z tym do mechanika.co mi poradził:powiedział ze zdejmie to,wyczyści dokładnie i założy takie druciane szczotki(takie jak do mycia butelek tylko ze oczywiście mniejsze) i nic juz nie bedzie sie pocic bo te szczotki ponoc zatrzymaja ten olej.czy to prawda? 277588365-bez%A0tytu%B3u.JPG
Za pewne chce ci te druciane zmywaki wsadzić do odmy (rurek idących do czarnej fajki) Niektóre Opelki mają takie filterki w standardzie.
> standardzie.
dokladnie tak jak piszesz-do odmy, ale czy to dobry pomysł?
szczotki takie są nie drogie , jak ci sie kiedyś oblepia i zasyfią (olej w zime getnieje - parafina sie wytraca) to całkiem rurke zatka -do czasu nagrzania silnika. Odma - ta rurka jest po to aby tam leciały opary oleju i wyruwnywała cisnienia w poszczególnych czesciach silnika (nad miską olejową i np. nad klawiaturą zaworów) dodatkowo ma smarować przepustnice i tp. Jeśli oleju leci zbyt dużo to przyczyna może być inna. lekkie zuzycie silnika(np.uszczelniaczy) , lub za duza ilosć oleju w misce, albo ten typ tak ma. W moim Polonezie nic nie dawało wsadzanie i wyciaganie druciaka. A w ogóle to ten druciak tak naprawde to ma za zadanie wytłumiać dźwieki i siłę wystrzałów przy złym zapłonie. Tak jakoś pamiętam bo kiedyś coś czytałem - może ktoś wie lepiej.
Dodam -
A jak masz LPG i odma jest za mixerem gazu to: lepiej zaciaga opary z odmy bo mixer przeweża rure zssącą i w efekcie tam jest wieksze podcisnienie niż normalnie bez LPG.
Olej ma smarować przepustnicę? hmm.gif raczej przeszkadza w tym benzynie.
Olej który wypływa z łożysk głównych wału korbowego rozbryzgowo smaruje gładzie cylindrów i sworznie tłokowe. Przy okazji bryzga gdzie popadnie. Od ruchów tłoków w skrzyni korbowej następują szybkie zmiany ciśnienia. Żeby nie wydmuchało uszczelniaczy stosuje się odmy. Powietrze które się w nich porusza porywa ze sobą kropelki oleju. Dlatego olej widać na obudowie przepustnicy. Do tego dochodzi wilgotne powietrze i mamy emulsję olejowo-wodną zwaną potocznie majonezem smile.gif.
Siateczki które instaluje się w odmie mają na celu adsorbowanie kropelek oleju. Olej następnie spływa spowrotem do skrzyni korbowej. Przynajmniej takie jest założenie, bo część oleju jest podrywana ze ścianek odmy.
Potwierdzem ten sposób ok.gif. U mnie było to samo. Kupiłem w dawnym POLMOZBYCIE taką drucianą szczotkę (od 126p) i po usunięciu z odmy "majonezu" umieściłem to ustrojstwo w połowie długości rury. Od tamtego czasu spokój z syfiastym monowtryskiem.
