Jak odkręcić panel regulacji nawiewu w SC
Witam.
Mam problem. Przepaliła mi się żarówka od podświetlenia regulacji nawiewu w moim sc. Konkretnie padła ta od podświetlania regulacji ciepłe/zimne powietrze.
Jak się tam dostać. Odkręciłem te dwie śruby na dole ale nic dalej nie puszcza.
Jak to zdemontować ????
Czy tam są diody czy żarówki????
Jakie sa to żarówki/diody????
Z góry dzięki za pomoc.
> Witam.
> nie puszcza.
żarówki tam są 1,2W
> została jedna srubka ukryta pod pokrętłem regulacji mocy nawiewu
> żarówki tam są 1,2W
pod regulacja mocy nawiewu jest jeszcze srubka pozniej tylko zatrzaski
Natomiast jeszcze jedno pytanko. Jak zdjąć to pokrętło. Szrpnąć do siebie czy jak??? Bo boje się żeby się nic nie urwało.
> DZIĘKI
pociągnij. ono nie siedzi mocno...
> DZIĘKI
Nom pociagnij galke, tylko uwazaj bo np w 900, w pokretle jest taka metalowa blaszka os srodka ktora lubi wypadac, ona jest do tego zeby dociskala kolek od srodka na ktorym siedzi pokretlo...
> Ja juz zdazylem to zgubic i teraz galka trzyma sie luzno
ja ta blaszke wywalilem, bo co chwile wypadala jak sciagalem nawiewy 270751858-jezyk.gif i bez blaszki nie widze roznicy, trzyma tak samo ciasno jak z blaszka smile.gif
> blaszka
Moge sobie dwoma palcami wyjac pokretlo i wyrzucic przez okno, trzeba bedzie jakis papier zakombinowac... wink.gif
> blaszka
> ja zadnej blaszki nie mialem
