malutki klopocik
wymienilem sobie plyn spuscilem stary i zalalem nowym....powinno byc tak ze jak zaleje calu uklad to odpowietrznikiem wylatuje a tak sie nie stalo plyn stal a dopiero po uruchomieniu silnika lecialo z niego albo jak go przekrzywilem na dol to lecialo.....nie wiem czy mam dobrze zalany uklad pomocy confused.gif
Rozumiem że chodzi o Paraflu w.g. mnie to normalne dlatego że odpowietrznik jest wyżej niż lustro płynu w zbiorniczku.... takie coś jakby naczynia połączone...
prawidłowo tylko j.w muszi go rozgrzac.. do uruchomienia wentylatora. i ewentualnie jeszcze dolac..
tyle ze mam plynu na maximum i nie wiem czy spuszczac by bylo miedzy min a max......na to cieple powietrze to w puszce filtra przelaczyc czy na desce rozdzileczej zeby.GIF ?? ale powietrza w ukladnie nie mam jezeli dobrze zrobilem??
