Odpowietrzanie ukł hamulcowego w astrze II 1.4
Czesc mam takie pytanko zapowietrzył mi sie układ , zbiornieczek pusty ( ubutek płynu na skutek wycieku ) Autko posiada ABS I TERAZ NIE wiem jak to zrobic , czy wystarczy odpowietrzyc pompe hamulcowa i odpowietrzynki przy kołach ?
czy pompe od ABS TEZ SIE ODPOWIETRZA ? jak to fachowo si epowinno zrobic . Prosze o pomoc i wyjasnienie tego tematu zwiazane z odpowietrzaniem autka z ABs POZDRAWIAM
Oto instukcja:
Odpowietrzanie układu hamulcowego
Do zapowietrzenia układu hamulcowego może dojść po każdej naprawie związanej z otwarciem instalacji hamulcowej. W takim przypadku konieczne staje się odpowietrzenie układu. Powietrze znajduje się w przewodach również wtedy, gdy przy naciskaniu na pedał hamulca
wyczuwa się jego „miękkość". Konieczne wtedy staje się usunięcie nieszczelności w układzie
i odpowietrzenie hamulców.
Układ hamulcowy odpowietrza się w trakcie naciskania na pedał hamulca, do czego jest potrzebna pomoc drugiej osoby. W warsztacie używa się do tego celu specjalnego przyrządu, który podłączony do zbiorniczka wyrównawczego z płynem hamulcowym wytwarza w układzie nadciśnienie. Jeżeli ma być odpowietrzany cały układ hamulcowy, to trzeba hamulec przy każdym kole odpowietrzać oddzielnie. Ma to miejsce wtedy, gdy powietrze dostało się do poszczególnych cylinderków lub zacisków. Jeżeli wymianie lub naprawie podlegał tylko hamulec przy jednym kole, to na ogół wystarcza odpowietrzenie danego zacisku (cylinderka). Kolejność odpowietrzania w samochodzie bez ABS jest następująca: 1 - hamulec tylny prawy,
2 - hamulec tylny lewy, 3 - hamulec przedni
prawy, 4 - hamulec przedni lewy.
z ABS jest następująca: 1 - hamulec przedni
prawy, 2 - hamulec przedni lewy, 3 - hamulec
tylny prawy, 4 - hamulec tylny lewy.
Uwaga. W samochodzie z systemem syg
nalizacji ubytku płynu hamulcowego zwrócić
uwagę, aby tulejka prowadząca w korku zbior
nika wyrównawczego była całkowicie opróż
niona.
W samochodzie z zamontowanym przy osi tylnej korektorem siły hamowania sterowanym obciążeniem, należy w trakcie odpowietrzania hamulców tylnych silnie docisnąć dźwignię korektora w stronę zawieszenia tylnego.
• Zdjąć kapturek z odpowietrznika przy zacisku
hamulca (cylinderku). Oczyścić odpowietrznik
i nasunąć na niego czysty przewód elastyczny.
Drugi koniec przewodu zanurzyć w naczyniu
wypełnionym do połowy płynem hamulcowym.
• Poprosić drugą osobę o wielokrotne wcis
kanie pedału hamulca (pompowanie), aż
w układzie wytworzy się ciśnienie. Wyczuwa
się je po wzrastającym oporze pedału hamulca.
• Po osiągnięciu dostatecznego ciśnienia wcis
nąć do oporu pedał hamulca i przytrzymać
w tym położeniu.
• Odkręcić odpowietrznik przy zacisku hamul
ca o pół obrotu, za pomocą klucza oczkowego. Zebrać do naczynia wy
ciekający płyn hamulcowy. Zwracać uwagę,
aby koniec przewodu był zawsze zanurzony
w płynie w naczyniu.
• Jak tylko ciśnienie płynu opadnie, zamknąć
odpowietrznik.
• Powtórzyć pompowanie pedałem hamulca,
aż w układzie wytworzy się ciśnienie. Przy
trzymać wciśnięty pedał i otworzyć odpowiet
rznik. Odczekać, aż ciśnienie opadnie i za
mknąć odpowietrznik.
• Tak długo powtarzać odpowietrzanie jed
nego zacisku, aż wypływający płyn hamulcowy
będzie pozbawiony pęcherzyków powietrza,
• Po zakończeniu odpowietrzania ściągnąć
przewód elastyczny z odpowietrznika i założyć
kapturek.
• W ten sam sposób odpowietrzyć następne
zaciski (cylinderki).
Uwaga. W trakcie odpowietrzania od czasu do czasu obserwować zbiorniczek wyrównawczy, aby poziom płynu nadmiernie nie opadł. Grozi to zapowietrzeniem przez zbiorniczek pompy hamulcowej. Zawsze dolewać tylko świeżego płynu hamulcowego!
• Po odpowietrzeniu uzupełnić poziom płynu
hamulcowego w zbiorniczku wyrównawczym
do stanu maksymalnego.
Dzieki za info , ale wszytsko to wiem . Chodzi mi o to czy pompe od Abs sie odpowietrza ? bo ida do niej przewody hamulcowe i jak sie zapowietrzy układ czy ta pompa tak samo ? i jak sie to robi ?
