Co się mogło stać z silnikiem?
Wymienialiśmy dzisiaj z ojcem uszczelkę na misie (uszczelka + silikon) i tyle. Robota poszła sprawnie spuściliśmy olej ładnie wszystko wyczyściliśmy nastepnie olej do silnika i wszystko gra aha jeszcze trzeba było odkręcić rure od kolektora bo miska nie chciała wyjść i wymieniliśmy odrazu taki pierścień przy łączeniu rury z kolektorem. Wszystko poszło gładko i pojechaliśmy spowrotem do domu (z garażu) no i... zaczeło się yikes.gif
Najpierw na skrzyżowaniu zgasł mi silnik po wciśnieciu sprzęgłą co nigdy wcześniej się nie zdażyło! no ale to nic jade dalej, na zakręcie zaczęła żarzyć się kontrolka oleju wrrr.gif ale zgasła po chwili, jade dalej a tu zaczęła świecić cały czas! angryfire.gif zgasiłem autko patrze czy olej nie cieknie gdzieś ale suchutko, patrze na stan oleju i jest OK ponad połowa. Dojechaliśmy spowrotem do garażu i nagle zaczęlo coś nieżle stukać w silniku, ledwo chodził, trząsł się! kurna nie wiem o co chodzi kontrolka cały czas świeci, olej jest nie wycieka, stuka porządnie wraz ze wzrostem obrotów intensywniej beksa.gif Co to może być? zawór, wałek, panewki niewiem.gif dlaczego świeci się kontrolka oleju? może pompa? nie wiem ale pewnie silnik do remontu...
W poniedziałek mechanior będzie badał Asterke ale jestem złej myśli. Zobaczymy.
Przychodzi mi do głowy kawałek silikonu oderwał się i zatkał sitko, albo jakiś kanał. Stukanie to już inna sprawa. Tego by trzeba posłuchać. Może panewka, a może kompensator w głowicy niewiem.gif
> albo jakiś kanał.
Znajmomy sąsiad w garażu też obstawił na kompensator ale czemu tak nagle po wymianie uszczelki na misie?
Wg mnie kawałek silikonu zatkał otworek oleju do kompensatora (jeśli to on tak stuka).
> to on tak stuka).
Jeśli tak to co trzeba zrobić teraz i jakie koszty mogą być?
Ale czy od tego może się świecić kontrolka oleju?
Sprawdzić ciśnienie oleju manometrem.
Zdjąć pokrywę zaworów i sprawdzić, czy nie ma luzów.
Zdjąć miskę olejową i sprawdzić, czy na dnie nie ma kawałków silikonu i czy smok pompy oleju jest dobrze zamontowany i drożny.
W ostateczności rozebrać silnik i przepłukać wszystkie kanały olejowe (ale to absolutna ostateczność).
Troch OT, apropos silikonu:
smarować tą uszczele miski silikonem wysokotemperaturowaym ? jak tak to z jednej czy z dwóch stron ? i jaki silikon kupić ? Może być taki "kaflarski" z OBI do pieców grzewczych (jest napisane że również do metalu i gumy), czy jakiś specjalistyczny ?
Wysokotemperaturowy najlepszy, byle cienko.
Smarujemy z obu stron.
Ten kaflarski chyba ma włókno szklane i jakiś grafit. Osobiście bym go nie używał.
> go nie używał.
PO to jest uszczelka zeby nie dawac tam zadnego zasyfionego silikonu.
ja przynajmniej oprocz uczszelki nic bym nie dawal. Ale wasze auta a kazdy uczy sie na bledach grinser006.gif
Z 20 kkm temu mechanik wymieniał mi uszczele właśnie bez silikony na oryginalna uszczelke i ciekło już po 5 kkm (przynajmniej wtedy zauważyłem)
> zauważyłem)
No to zwalil sprawe.
A dajac sylikon mozesz doprowadzic do tego jak u kolegi wyzej. Z dwojga zlego wole miec ponowny wyciek niz przytkany kanal olejowy i brak cisnienia w ukladzie.
Niestety w tych silnikach założenie bez silikonu i pozbycie się w ten sposób wycieków graniczy z cudem nawet po super wyczyszczeniu zarówno miski jak i bloku. Niestety koniecznością jest posmarowanie silikonem (wiem coś o tym bo za pierwszym razem dałem cienko silikonu i od razu puściło). Na co zwróciłbym uwage przy wymianie uszczelki na silikonie to to żeby nie odpalać od razu silnika. Niech sobie postoi nawet do następnego dnia to wtedy będziemy mieli pewność że silikon zastygł i nawet przy wyciśnięcu do środka nie poodrywa się i narobi szkód.
Szczerze mówiąc obawiałem się właśnie tego że silikon może się jakoś dostać do miski po ściśnięciu uszczelki ale jakoś tak troszkę olałem to i stało się co się stało choć w sumie jeszcze nie wiem czy to wina zassanego silikonu jutro mam nadzieje wszystko się wyjaśni.
Nie wiem co powie mechanik ale jeśli trzeba będzie rozbierać silnik to wymieni odrazu pierścienie i nie wiem co jeszcze byle zrobić wszystko naraz i mieć spokój.
Najbardziej boli to, że z kasą cienko i chyba trzeba będzie sprzedać radyjko i głośniki oslabiony.gif naszczęście od poniedziałku nie musze autkiem do pracy jeździć więc Astra wiedziała kiedy ma paść spineyes.gif
