Ściągacz do końcówek , gdzie i jaki kupić ?
Witam , jak w temacie - gdzie i jaki kupić żeby samemu zdjąć końcówki drążków kierowniczych , waytogo.gif
Można kupić taki w Castoramie.
Jednak po moich przejściach z końcówkami wątpię, żeby przeżył taką operację.
> operację.
Przeboje z tymi końcówkami , może Ktoś wie gdzie i jakie dostać - wysyłkowo?
Ja miałem ściągacz od mechnika za 300zł i przy sciąganiu gałki nawet on nie pomógł.Pogięło cały gwint,a gałka nie puściła.Dopiero zalewanie przez 3 dni naftą ze strzykawki pomogło.Po zalaniu już bez ściągacza zeszło NAPRAWDE LEKKO młotkiem.POLECAM ZALAĆ NAFTĄ. smile.gif
> NAFTĄ.
Mój był już ruszany , także nie trzeba go zalewać , a młotkiem nie chcę go traktować żeby końcówek nie uszkodzić(miałem tak kiedyś) , patrzyłem na alegro , ale niewiem który ścągacz pasował by do astry niewiem.gif
Najlepsze są w kształcie litery(V)i śrubą u dołu,tylko muszą być odpowiedno szerokie tzn.minimum 50mm pomiędzy ramionami,bo te które działają na zasadzie DZWIGNI są strasznie słabe i lubi w nich się urywać zawias.
http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=129422355
moż coś takiego ???
Uuuu. Ja mam własnej roboty ściągacz ze śrubą 18x1 i też nie dałem rady. Wycisnąłem grzybek na gwincie śruby oslabiony.gif
Dopiero palnik pomógł.
Tak więc jeśli końcówka jest chętna to pomoże mały młotek przez kawałek aluminium, a jeśli nie to prasą może być ciężko.
A tu kilka ściągaczy:
http://www.jomax.pl/_katalog-czesci-sciagacze.htm
Ten można kupić w Castoramie, ale jak widać jest dość wątłej budowy.
Takim sciagaczem (Yato) bawilem sie niedawno u siebie. Koncowki drazkow wycisnalem bez problemu (trzeba tylko dobrze podwazyc oslonki gumowe koncowek aby ich nie uszkodzic). Wycisnac koncowki sworznia wahaczy tez sie da tylko trzeba go troche podszlifowac. Produkt jest raczej malo wytrzymaly - mam tu na mysli samo srube ktorej koncowka z braku zakonczenia kulka "zaklepuje sie". Ale cudow od narzedzia za 25zeta wymagac nie mozna.
najprościej jest , moim zdaniem, jednak młotkiem.....owy sworzeń jest na stożku więc jak walnąć raz w bok ucha to wyskoczy sama, oczywiście konieczne jest przystawianie drugiego (ciężejszego) młotka po przeciwnej stronie do uderzanej. robiłem tak wiele razy i to sprawdzony sposób.
> Ja miałem tenhttp://www.jomax.pl/sciagacze/AE310022.htm Naprawde
> solidny,srubę od gałki pogięło a na nim ani śladu.
Wsio ok tylko ze tym ktory podajesz juz np sworznia wachacza nie wycisniesz. Koledze niby chodzi tylko o koncowki drazkow ale trzeba tez myslec przyszlosciowo wink.gif U mnie metoda "mlotkowa" nie zdala egzaminu niestety tylko sie ostro nawqrw.... angryfire.gif
Ale on jest właśnie do sworzni.Tylko są różne rozmiary tych ściągaczy.Ten co ja miałem od machera to miał rozstaw tych ramion 8cm.Takim ściągaczem wszędzie podejdziesz.Acha,jeżeli u kogoś w mieście jest bazar (targowica) to warto tam poszukać.Fakt ja mieszkam na podkarpaciu i mam dobry dostęp do ROSYJSKICH narzędzi.Są najlepsze,nie do uszkodzenia!!!
