Dymek z włącznika migacza!
Jadę sobie wczoraj po Opolu i na pewnym skrzyżowaniu autko mi zgasło! Przy próbie szybkiego odpalenia i przekręceniu kluczyka wszystkie kontrolki na moment przygasły a rozrusznik nawet nie zakręcił zero reakcji - a z pod włącznika migaczy poszedł dymek angryfire.gif! Ja wystraszony co jest grane wyciągam kluczyk ze stacyjki wkładam go jeszcze raz i opalam autko bez żadnego problemu odpala i jadę dalej! Wszystko działa migacze długie światła itd. Moje pytanie jest takie co tam się mogło spalić że poszedł dymek?
Skoro wszystko działa, to najwyraźniej nic się nie spaliło. Może masz gdzieś przetarty przewód, który akurat tak niefortunnie się ułożył, że zrobiło się zwarcie, rozrusznik przez to nie zakręcił, a duży prąd, który w tym momencie popłynął przypalił izolację jakiegoś kabla (stąd ten dym). Na twoim miejscu dokładnie sprawdziłbym okablowanie.
Chyba tak zrobie!
Zrób!Zrób!Koledze zapalił się ford escort od włacznika świateł bbq.gifNaszczęście auto stało w ruchliwym miejscu i pewien gość wybił boczną szybę i mu ugasił,ale cała deska,fotel kierowcy i podsufitka do wymiany wrrr.gif
> dymek?
czy w astrze jest kostka stacyjki?
pytam, bo w kadecie kiedyś miałem to samo i okazało się że styki w kostce stacyjki się skończyły. koszt znikomy, wymiana banalnie prosta
