Kilka pytań:,...
Witam, mam kilka pytań odnosnie swapa na 1.2 8v, a mianowicie:
1. Czy po zamontowaniu silnika 1.2 do scs, da rade zdjac obudowe rozrzadu (w tym siniku jest jednoczesciowa),aby w przyszlosci mozna bylo wymienic np.: pasek, rolke? Czy moze trzeba zmienic obudowe na 2 czesciowa, i czy byly takie przy 1.2?
2. Czy trzeba zmienic kolo pasowe napedu alternatora, bo jest podwojne z wersji ze wspomaganiem, zmiesci sie takie przy swapie?
3. Jak wygląda sprawa z przerobka wiazki elektrycznej na cztery wtryski, oraz podpiecia 3pinowego czujnika temp.?
4. Ma ktos schemat instalacji silnika 1.1 spi i 1.2 mpi tak dla porownania?
> swapie?
kolko mozna dac do tokarza zeby odtoczyl ta czesc do pompy wspomagania a pod alternator wystarczy podlozyc kilka podkladek
wystarczy dolutowac kawalek kabla
a tak wogole to chyba wszystko jest w faq
alternator jest oryginalny z silnikiem, chodzi tylko o to kolo pasowe. Z tego co oglądalem to jest ono dwuczesciowe, szajbka od wspomagania jest wprasowywana na jakas gume lub zalana, mozna by to jakos rozlaczyc tylko czy wtedy bedzie wywazone jak nalezy? A czy szajbka od 1.1spi podejdzie do tego alternatora, ewentualnie przelozyc tez altka z 1.1?
> oj chyba nie wszystko
Wie ktos?
