Astra X16XEL - dziwny odgłos silnika jak chodzi na ssaniu
Od jakiesgoś czasu zawsze jak odpalam samochód na zimny silniku to podczas włączonego ssania coś pod maską dziwnie warczy i trzęsie się. Jak tylko ssanie się wyłaczy to silnik normalnie cichutko pracuje. Czy ktoś może wiedzieć co to jest?
Czy da się to jakoś samemu wymienić czy trzeba skorzystać z usługi mechanika?
> nie kolego tego sie nie wymienia , to jest tak jak w silniku gaznikowym mial ssanie. u mnie tez jest i jak zimny obroty skacza do 1.300 i slychac ten dziek jak by jakis inny silnik sie wlaczyl np elektryczny cichnie to i obroty spadaja wiec bez obaw chyba ze masz za duzo kasy i chcesz znowu po wymianie to slyszec
Pompę można odłączyć bo jest ona tylko po to, żeby katalizator szybciej się nagrzewał. Ale zamiast pomy trzeba by mu coś podłączyć, żeby nie płakał. Problem jest taki, że ma ona bezpiecznik 60A, więc trochę prądu żre. Może niech lepiej sobie chodzi, aż się rozpadnie.
